Высоколинейный усилитель класса "А"
VanLux
Re: Ультралинейный усилитель класса "а"
Сообщение VanLux »
Так какие транзисторы использовать?
Gnat
Сообщение Gnat »
У тебя куча транзисторов выходных различных имеется или будешь покупать?
Любая схема усилителя транзисторного может выдавать максимальную мощность от 0.1ватта до бесконечности. Всё зависит от применяемых транзисторов и напряжения питания. На микросхемах этот фокус не проходит. Есть предельные параметры у микросхем и по питанию и по мощности. Конечно не забывайте о напряжении электролитов. Ставьте на соответствующее напряжение.Изменяйте номиналы резисторов ВОЛЬТДОБАВКИ. Они не критичны но должны увеличивать свои номиналы при увеличении питания.
(119.4 КБ) 1355 скачиваний
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Тогда буду использовать 70 вольт, какие транзисторы применить? У меня не так уж много транзисторов но есть, может применить 2SC5200?
VanLux
Сообщение VanLux »
70 вольт 2 ампера пойдёт?
VanLux
Сообщение VanLux »
А может лучше 35 вольт 5 ампер?
Gnat
Сообщение Gnat »
На пределе параметров не используй транзисторы. А может вот этот сделаеш? На полевике.
Кроме транзисторов нужны радиаторы хорошие,большие.Электролиты в БП на каждые 10вт выходной мощности - 15000мкф.
(82.6 КБ) 1473 скачивания
(178.63 КБ) 1314 скачиваний
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Хм, заманчиво, но я этот хочу потому что говорят у него звук как ламповый. А с поливиком можно поднять мощность?
Gnat
Сообщение Gnat »
Вот и почитай - парень делится с вами.Как у него зазвучал усилок который ты хочешь делать.Я же выложил для тебя.
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Какой парень? О_о Нас тут много)
Gnat
Сообщение Gnat »
2N3055 он поставил транзисторы на выход и всё заиграло. Ты читаешь что я выложил в прикреплённых файлах? Или так поболтать вышел?
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Ааа, ну то я читал, у меня у самого сейчас первый канал на 2N3055 стоит. Так всё же реально сделать звук помощнее?
VanLux
Сообщение VanLux »
Как я предпологаю питание сойдёт 60 вольт 2 ампера?
glacier
Сообщение glacier »
Паяю уже 50лет.
остается только добавить надпись - "школоте не понять" :))) :))) :)))
50 лет паяете, а так ничего и не поняли, жалко мне вас 8)
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
VanLux
Сообщение VanLux »
Серёга, уймись уже.
Gnat
Сообщение Gnat »
На один канал хватит 2 ампера с натягом при 60 вольтах. Транзисторы хорошие. Так тебе просто заменить входной транзистор и резисторы вольтдобавки. и повышай мощность. Не забывай тепло отводить.Тебе нужно не мощность прибавлять,а аккустику с чувствительными динамиками иметь.При 10 ваттах на канал у меня невозможно слушать.
Серёга злится ,что за свою короткую жизнь ничего не спаял. Ничего всё впереди. Мудрость приходит с годами.
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Охренеть! 160 ватт на 15 ватт и то с натягом? :))) Мне просто смешно становится.
glacier
Сообщение glacier »
VanLux писал(а):Охренеть! 160 ватт на 15 ватт и то с натягом? :))) Мне просто смешно становится.
а мне еще смешнее, когда читаю весь этот бред и думаю - нахрена!!!
лучше бы 50 лет книжки читали об электронике чем паяли, толку было бы больше
догда б, возможно и не пришлось бы 50 лет все перепаивать
VanLux
Сообщение VanLux »
65*1.2=78 ватт, 78*2=156 ватт га два канала и остаётся 10 ватт на питание других устойств, как раз.
glacier, а ты прям всё время читаешь книжки?)
Gnat
Сообщение Gnat »
Ничего не поделаешь - такова цена класса А. Я же писал что при включении того СОНИ усилка в сеть - свет в комнате пригасал. Киловатт жрал он постоянно. при выходной 2 по 100ватт. КПД 20% это у Японцев. У тебя дай бог 15-18% получить.
Паяю уже 60лет.
VanLux
Сообщение VanLux »
Та ну его нахрен! Сделаю питание 20 вольт 2 ампрера и всё! Думаю 10 ватт будет достаточно. Так, получается на 10 ватт будет уходтть 40 ватт энергии, два канала 80, остаётся ещё 100, сделать ещё 2 канала и получаем квадро систему, на выходе 40 ватт, если колонки вокруг обставить то звук получится насыщенный, всё правильно?
