Преобразователь напряжения?
A.N.
Re: Преобразователь напряжения на 555?
Сообщение A.N. »
VanLux писал(а):У меня таких нет...
А БП компового под разбор нет? Там Шоттки стоят хорошие.
clvr00
Сообщение clvr00 »
VanLux писал(а):КД203Д кажется есть.
А мониторы CRT- шныя у вас на помойку еще не выкидывают? Или из неисправного компьютерного БП выдрать..
С уважением, Вячеслав.
VanLux
Сообщение VanLux »
Есть БП от компа на 250 ватт, можно ли из его деталей сделать преобразователь ватт на 100?
Borodach
Сообщение Borodach »
Надо посмотреть, что написано на этих диодах, тогда будет понятно ... . :)
asgrisha
Сообщение asgrisha »
as32888 писал(а):
asgrisha писал(а):Когда трудно было достать КД213А, то заменяли их спаянными в параллель 20шт КД503А.
И получали диод, который не мог выдержать и 1 ампера прямого тока (диоды эти не больше 20ма держат)
Ну не 20 мА, а все 50, а в импульсе до пол-ампера...
Хотя, скорее всего, это были КД521... Давно это было.
от подписи отказался
VanLux
Сообщение VanLux »
Короче у меня есть рабочий блок от компа а дальше что?
clvr00
Сообщение clvr00 »
Осциллограф есть?
Короче, примерно так:
Скачивается схема на имеющийся блок (если надо, могу выложить архив - 6 Мб этих схем).
Заворачивается из неё косяк и курится. Очень вдумчиво курится :)
После того, как будет установлено, какая применена схема выпрямления и с какого резистора заведена обратная связь по напряжению, нужно разобрать трансформатор и смотать вторичные обмотки. Посчитать сколько витков на вольт и намотать две обмотки (то есть две по две симметричные, чтобы не менять схему выпрямления) для каждого плеча. Дальше аналогично тому как было - диодная сборка, дроссель, конденсатор. Для каждого плеча. Стабилизацию сделать по плюсовой шине - надо будет рассчитать делитель, чтобы на соответствующую ногу микросхемы приходилось 2,5, что ли, вольта.
Метод топорный, конечно, зато простой.
Если и это сложно... кто-то предлагал использовать 2 БП включенных последовательно. Но я не берусь отвечать за надежность такой конструкции.
Напряжение БП можно поднять вольт до 16-18 и без перемотки транса (только изменением резистора ОС).
VanLux
Сообщение VanLux »
Осцилографа нет, метод действительно мутный, я хотел не от сети а от аккумулятора.
VanLux
Re: Преобразователь напряжения?
Сообщение VanLux »
А можно из БП ПК сделать иип для автомобильного уся на двух ТДА7294?
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Можно.
Но от него потребуется только сама микра+ транс(перематывать)+ диоды.
Оптимальным будет транс на кольце, и схемка отсюда.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
VanLux
Сообщение VanLux »
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... ional3.htm я такой хочу. А полевики не подойдут?
<kotenοk>
Так в моей схеме как раз такой усилитель. :shock:
vladlat
Сообщение vladlat »
Попробуй выпрямитель собрать на радиолампах... :lol:
VanLux
Сообщение VanLux »
Мне питать от аккумулятора...
<kotenok> писал(а):Так в моей схеме как раз такой усилитель. :shock:
Там улучшенный вариант со стабилизацией питания микры, на микру 40В а на биополяры 55В. Теперь вопрос в питании.
asgrisha
vladlat писал(а):Попробуй выпрямитель собрать на радиолампах... :lol:
Хорошая идея, vladlat. Практически любая мощная лампа может работать как диод, а частоту преобразования можно будет поднять до мегаГерц.
VanLux
Сообщение VanLux »
Ну мне источник на 200 ватт нужен. С больком ошибся, он на 350 ватт, называется ATLANT модель A350-12, помогите пожалуйста найти схему.
VanLux
Сообщение VanLux »
Там 2 микры, LM339N и 7500B...
VanLux
Сообщение VanLux »
Почти распаял блок.
vladlat
Сообщение vladlat »
asgrisha писал(а):Хорошая идея, vladlat. Практически любая мощная лампа может работать как диод, а частоту преобразования можно будет поднять до мегаГерц.
И засрать весь радиоэфир на 5 км в округе...
falkonist
Сообщение falkonist »
Сделал я днесь пару ИИП из деталей распаянных компьютерных БП. Ватт на 60...80, +12 В и +5 В. Безо всяких перемоток трансформатора. Общая защита выхода по току примерно на 5 А.
Всё влезло на плату 70х100 мм. Если снимать выходные импульсы с "12-вольтовых" обмоток ещё и мощными диодами, включенными в обратном направлении, можно получить 2х12...16 В со средней точкой. Лёгко.
(43.68 КБ) 452 скачивания
(154.76 КБ) 332 скачивания
