есть, но я не знаю их сеченияМаксим_В писал(а):Можно попробовать обойтись перемычками .А что провода нет?
Защита для АС
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
А , некритично. Вообщето диаметр провода определяется просто .Мотаешь 10витков провода на любую оправку и меряешь линейкой . Потом делишь на10 и получаешь диаметр провода. Такой грубой мерялки вполне хватает.
спасибо, а штангенциркулем можно?Максим_В писал(а):А , некритично. Вообщето диаметр провода определяется просто .Мотаешь 10витков провода на любую оправку и меряешь линейкой . Потом делишь на10 и получаешь диаметр провода. Такой грубой мерялки вполне хватает.
Конечно можно и точность лучше будет. Только учти. что меряешь диаметр провода . А не сечение. В принципе от 0,7мм до 1,3мм вполне нормально будет . Удобнее мотать 0,8-1мм.
Оживим тему.
Еще вопросик по этой защите: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=42677
Работает отлично,
НО
как повысить напряжение срабатывания? До 1В по крайней мере?
Когда на входе усилителя достаточный уровень фона щелкает защита.
Работает отлично,
НО
Ну это еще терпимо,но понизить до 250-300мв было бы возможно,подрабатывания при нестабильном нуле не было б.
тут LUXOR давал схемку защиты от уся лайкова.
маленькие замечания по схеме, которые выявились в процессе наладки.
возможно если у кого-либо не заработает этот вариант защиты, уберите R7, увеличьте R8 (например 27кОм), у меня он стоит 47кОм, при этом увеличить емкость С3, у меня сейчас стоит 330мк. Задержка включения порядка 2с. Питать лучше от отдельного выпрямителя, сейчас питается от +-29В. Диодный мост на 0,5А, можно выше, конденсаторы 4,7-10мк. Для усилителей до 20Вт можно применить РЭС9, цифры смотреть, там есть на 24В, 500ом, 50мА
Вопрос по этой защите. Вместо предложенных транзисторов изпользовал tip122 и bd435. Напряжение питания 12в. Слегка изменил печатку ( прилагаю).Максим_В писал(а):Вот защита ,релюху только свою подставите.
Защита plata 2.rar [20.91 KIB]
Защита не запустилась. Что можно сделать?
- (186.45 КБ) 1007 скачиваний
- protect.lay
- (38.78 КБ) 655 скачиваний
попробовал поднять питание до 20в, никаких изменений, кроме того, что когда касаюсь щупами мультиметра базы и коллектора vt3 или эмитера и коллектора vt2, срабатывает реле.
Диод правильно включен?кстати не сразу обратил внимание на питалово.12вольт это что ? Какие данные реле.Ток через контакты,ток удержания и напряжение срабатывания каковы.Может реле на 24вольта,а вы его от 20запитываете.Вообщем эти вопросы тут в ветке я уже разбирал. жду иформацию по самому реле
Последний раз редактировалось Максим_В Пт фев 18, 2011 13:41:01, всего редактировалось 1 раз.
Ну их 2, один анодом к коллектору vt3, другой анодом к минусу питания. В посте чуть выше фотка приложена
Реле 12-ти вольтовые,
JQX-13f
10А 240В (перем)
10А 28В (пост)
ток удержания....хз какой. Надо бы чтобы зашита сначала хоть включилась, а резистор я потом подберу.
JQX-13f
10А 240В (перем)
10А 28В (пост)
диоды отруби для начала.Схема и плата у меня рабочие на 200процентов .может быть ошибка в цоколевке, и применении составного транзистора вместо одиночного в ключе
диоды отключил, не помогло. Попробую заменить транзисторы.
ветку сначала прочти внимательно . резистор мощный на плате с новым реле подбирать надо .
заменил только vt3 на кт817, защита заработала.
