разъясните про электрические параметры к155ид3
Сообщение МитяРа »
Барсик..
т.е. "минус" относительного общего провода?
Угу..
Если это так, то на входе микросхемы стоит диод катодом ко входу и анодом к общему проводу. Если при этом не ограничить ток, то диоду будет "зер шлехт".
До этого мы ещё не дошли..
мя ждал этого вопроса, но ты раньше всё написал..
В этом случае - ставится внешний диод, между входом и корпусом...
Сообщение Барсик »
А может лучше резистор последовательно со входом, чтобы ток ограничить?
Сообщение МитяРа »
Сопротивлястер - само собой надо...
Сообщение Meteor »
[quote="МитяРа"]Барсик..
Угу..
Вообще лучше к ТТЛ и ТТЛШ логикам отрицательное напряжение, относительно корпуса, не цеплять. Специально проводили испытания (вход 533 был засажен на переменный резистор, а тот в свою очередь подавал "порог" +/- относительно корпуса) итог - ширина гистерезиса выросла в обоих направлениях (0->1 и 1->0). Такое "баловство" приведет только к чудесам с помехами, будете ловить то чего не надо.
PS Сравнение проводили после восстановления по традиционному включению.
Сообщение Scanner »
Какой максимальный ток нагрузки у К155ИД3 по выводам 1...17, т.е. по выходу?
Сообщение Rokl »
Scanner писал(а):Какой максимальный ток нагрузки у К155ИД3 по выводам 1...17, т.е. по выходу?
20 ма по лог.нулю и 4 ма по лог 1.
Сообщение Scanner »
TKS!
