Кто нить оружием увлекается????
Сообщение Vladisman »
Вот, получилось.
РПГ 2.pdf
(12.17 КБ) 223 скачивания
Деньги есть, ума не надо.
Сообщение FOX_CRAFT »
А чё в качестве топлива???
И нахер там клапан :dont_know:
Ну если конечно ты не имеешь в виду что открыв клапан пойдёт допустим вода и она будет толкать снаряд????
Значит ты меня не понял. Клапан что бы дым выпускать.Дымовуха разгорается не моментально.Ей нужно набрать силу.И чтобы это ей позволить клапан открыт.А если он будет закрыт. Сила будет мала и дымовушка просто тихонько вылезет.а как только во всю задымит. То можно его закрывать.Давление быстро повыситься.
А вообще это так. Теория. На практике мне кажется силы не хватит. Поэтому лучше топливо. Ракетное. :kill: :kill: :))
А вода тут при чём?Можно в клапан сжатый воздух подать. будет пневматический гранатомёт. :)) :)) 8)
Вода просто пример
Дымовухи явно не хватит
А вот ракетное топливо в самый раз а если ещё боеголовку чем нить начинить??? :twisted:
Тогда надо думать какое топливо. А боеголовку можно тогда любую нацапать. Хоть дымовуху .хоть какой снаряд разрывной.
Кстати.В статье про мешалку у автора в последних фотках не магниты от динамика а вроде другие какие. Неодимовые что ли.да и смотрятся они поаккуратнее.
Сообщение VLAD1996B »
не покатит, это как паровая пушка, чтоб был толк, надо набрать большое давление и резко его высвободить. диаметр крана вынускнова должен быть как снаряд или больше, а не наоборот.А огнемет и без клапана хорош, я сделал из корпуса огнетушитиля, он держит давление и показомер есть
Ну я про то и толкую.
А вообще дымовушка сама по себе оооочень хорошо нагоняет давление в закрытых ёмкостях. Поверьте....
Я запихивал дымовушку в бутылку.Давление внутри было чудовищное. Жахало аж взрывная волна чувствовалась в 30 метрах. а если ещё стекло запихать в бутылку то будет граната. Вещь очень серьёзная.
С начало я раскуривал дымовушку, т.е. ждал пока она раздымиться. Потом запихивал в пластиковую бутылку. Закручивал крышку и кидал. Бутылка надувалась .Взрывалась.Очень мощно. Если вот ёмкость посолиднее и помощнее взять. Что удивительно,дымовушка дымит без воздуха. И очень эффективно. Из какой то ж_пы копиться объём газа внутри.А деваться некуда поэтому всё бахает. Надо бы испытать поражающий эффект.
VLAD1996B писал(а):не покатит, это как паровая пушка, чтоб был толк, надо набрать большое давление и резко его высвободить. диаметр крана вынускнова должен быть как снаряд или больше, а не наоборот.А огнемет и без клапана хорош, я сделал из корпуса огнетушитиля, он держит давление и показомер есть
Да и я ж собираюсь не в трубочку дуть. а как,думаешь. в пневматике на газовых баллончиках? Там в них давление большое и клапан на короткий промежуток выпускает его.
Без огня нет и дыма а огня нет без кислорода тоесть воздуха
Дымовуха без воздуха дымить не может
Воздух есть но очень мало а дымовуха тлеет тоесть очень медленно горит и вконце концов потухнет
А что бы ни потухла надо дабовлять маргонцовки сухой
Поскольку маргонцовка сильный окислитель то при нагревании выделяется много кислорода
и дымовуха начинает дымить ещё сильнее может даже загореться :)
Да вот в том то и дело,что дымовуха не горит а дымит и может делать это и без воздуха!!!!Да чего доказывать, сам попробую. А дымит она ооочень мощненько. вроде бы без воздуха не должна,но дымит.Сам попробуй. И по сути она, допустим, в помещении при её задымлении кол-во кислорода уменьшается, то есть вытесняется. На то, по сути ,она и сделана.что бы воздух вытеснять. (дымовуха и слезоточивая граната почти одно и тоже, только составом дыма различаются)ю
А что если сразу в раствор с аммиачной селитрой марганцовку подмешивать?Но вопрос:сколько? А потом уже газеты опрыскивать.
Да и вообще, какая кРен разница?Главное взрывается!А после взрыва дымовуха уже в пыль превращается. :)) Если бутылка пластиковая, то огонь совсем не нужен! Прожжёт бутылку и через отверстие всё выйдет. Мы с таким сталкивались. Бутылка подлетала,приземлялась и из отверстия столбом дым.
Дыма без огня не бывает а огня без дыма элементарная физика
А достичь вакума в бутылке причём полного :shock: ???? :))) :))) :)))
Да не спорю воздух она вытесняет но не весь.
Да маргонцовку можно подмешать 1/1.5 одна часть марг и полторы части селитры
И сушить не на батареях и других обогревательных хренях
а холодным сушением иначе она прореагирует и получится полная фигня :))
Сообщение FRIM@N »
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
А если наполнить бутылку газом, и внутри подорвать магний -марганцевую вспышку?Будет обьемный взрыв.
Ну никаи ты мне верить не хочешь!)))врать мне незачем ,а элементарные законы физики я знаю. САМ ПОПРОБУЙ!Я ж не прошу сделать ядерную бомбу. Результат того стоит! А то так не поймёшь о чём я толкую. :beer:
Я кстати щас мешалку делаю. Пока всё получается.
Сообщение FRIM@N »
VLAD1996B ни разу не объемный
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сосёт химическая физика и это не дым от горения
А всего лишь продукт реакции
Ну ни могу я тебе верить не может она совсем дымить без воздуха
Точнее может в вакуме но очень очень очень недолгое время
Тыже сам писал что нужно открыть клапан у РПГ чтобы раскурить дымовуху
тоесть чтобы поступило немного кислорода для поддержания горения (раскурки дымовухи)
потом клапан закрыть чтобы нарастало давления воздух немного полюбому остался.
И его хватает чтобы произошёл взрыв.
Потому что дымовуха тлеет очень медленно :))
Да бутылка взрывается неплохо особенно если положить её в большую пустую бочку :))
ПОЧЕМУ?
да верю, про дымавуху в бутылку и сам такое делаю. Еще можно "карамельку" Силитру( ту что в дымовуху) и 1к1 с сахаром надо расплавить.Только не на плитке! Тоже дымит.
Ну чё магнитомешалку кто нить доделал
Я уже всё
Чтобы мешалка мешала мешаемое месево лучше то в качестве мешалки лучше использовать
не феритовые тела и не железные а магниты неодимовые но не слишком мощные :)
