Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение falkonist »
Так будет лучше. IMHO.
Пояснения. Вход SI соединен с выходом 4-го триггера, т.е., резистр "закольцован". При включении питания конденсаторы С1 и С2 заряжаются. На выходах DD1.1 и DD1.2 - единицы. Т.е., регистр переведен в режим параллельной загрузки. Поскольку емкость С2 в несколько раз меньше емкости С1, на входе С1 регистра спадающий фронт сигнала появится раньше, чем снимется "единица" со входа РЕ.
Т.о. произойдет первоначальная загрузка кодовой комбинации со входов в регистр. А дальше регистр переводится в режим последовательной загрузки (на входе РЕ - "ноль") и по каждому нажатию кнопки "нолик" с первого триггера будет "бегать" по кольцу.
В симуляторе не проверял, но работать схема просто обязана.
(10.27 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Вс сен 19, 2010 13:18:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Soir »
Zvezda писал(а):В обеих приведенных Вами схемах нет защиты от дребезга, поэтому схемы будут не работоспособны.
Да я и не пытался защищаться, я лишь разрабатывал логику работы. Вы меня сейчас еще упрекнете, что питание микросхемы не стабилизировано, нет блокировочных конденсаторов... :)
VT1
Сообщение VT1 »
Soir писал(а):Да я и не пытался защищаться
А зря.
А если автор попытался бы повторить Ваши схемы?
По его вопросу же понятно, что опыта у него мало и вдруг такое.
И вообще то это я автора предупредил.
Согласен со Zvezda'й. Я вчера плотно общался с автором вопроса по аське. Он перепробовал несколько схем, но ни в одной не было защиты от дребезга контактов кнопки. С соответствующим воплем: "Не работает!!!!"
Сообщение AlexNetwork »
Собрал по схеме falkonist,а. Все заработало. Всем спасибо за оказанную мне помощь :)
Сообщение kvb48 »
Света писал(а):561 серия работает от 5 до 18 В.
На ТТЛ можно как выше предложено сделать, только про дребезг не забыть...
Недавно смотрел справочник, 561 серия работает от 3 до 15 В.
Сообщение Furcat »
kvb48 писал(а): Недавно смотрел справочник, 561 серия работает от 3 до 15 В.
а кто-то сомневался ?
Сообщение misterkuk »
Есть LCD дисплей sn102 94V-0. На нём 8 контактов. В энете нет на него никакой информации. Может кто встречал такие? Поделитесь инфой.
Сообщение vitalik921 »
интересная тема
Последний раз редактировалось vitalik921 Чт фев 10, 2011 21:47:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RENOWATIO »
Вопрос! Xочу создат светодиодный индикатор уровня звука. Нашел подходящую тему, в устройстве используется Atmega8-16PU. Могу ли я заменить Atmega8-16PU на чтонибудь другое, тоже из семейства Atmega и с таким же корпусом? Если я правильно понял то програмируемый код можно записать и на другие микросхемы, из одного семейства? Подскажите похалуйста возможно ли замена и на что.
Сообщение Evgeny1 »
например на 48 мегу
Сообщение lirakacha »
Подскажите название импортного аналога микросхемы к176ле5 (Это четыре "2 или-не")
И можно ли запитать его 6В?
Спасибо.
Сообщение Jemchug »
Ищи К561ЛЕ5 или её аналог.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 3&gs_rfai=
CD4001.
Сообщение 12val12 »
можно ли научить PonyProg работать c serial flash
интересует возможность работы с
SST25LFxxx
SST25VFxxx
Pm25LFxxx
Pm25VFxxx
ух ты.... показывает
Сообщение vitalik_1984 »
Простите за глупый вопрос, мне бы хотелось знать на какие ноги микросхемы К561ЛН2 приходят плюс и минус.В одной статье написано, что 7-плюс, 14- минус.А на другом сайте, в котором приводятся справочные данные на различные микросхемы наоборот 7-минус , 14=плюс.
Не хотелось бы методом сжигания одной мс определять:)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Jemchug »
(9.74 КБ) 892 скачивания
А без разницы какой ток поступает на логическую м/х (CD4001)?
Этого не нашел в даташите.
Jemchug писал(а):Шило скачай.
чето не скачивается, картинку я наподобие уже видел, даже для спринт лайота заготовку сделал:)
Значит автор той статьи ошибся.А ведь у нее только на одном сайте более 26к просмотров!!!а я ещё на других сайтах эту же статью видел:)
Сообщение Gudd-Head »
lirakacha писал(а):А без разницы какой ток поступает на логическую м/х (CD4001)?
Чего? Какой ток? Я почему-то нашёл (если вы про input current).
