Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите завести аналоговый сигнал в компьютер
Текущее время: Ср июн 25, 2025 06:50:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите завести аналоговый сигнал в компьютер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:00:30
Сразу оговорюсь - я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, т.к. раньше не имел дела. Но разобраться не проблема в общем то.
Техническая задача у меня такая - есть медленно меняющаяся интенсивность света, который падает на фотодиод (BPW34 он называется) . Нужно этот сигнал отобразить на мониторе на временном графике.
Я нашел несколько более-менее вариантов - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/ например на этом сайте, но не могу найти микросхему которая там основная, весь город обошел.
Ещё я думал про ввод сигнала через звуковой вход, но ничего толком про это в интернете не нашел. Ещё рассматривал вариант готовой АЦП платы в PCI слот, опять же там их столько видов, параметров и цены какие-то большие.
Уважаемые форумчане, посоветуйте что мне может помочь, как попроще и своими силами этот сигнал завести.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести аналоговый сигнал в компьютер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:20:28
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Я бы заводил через звуковую карту.
Покупается самая дешевая звуковая карта, если надо, паяется предусилитель/аттенюатор, втыкающийся в Line In. Иногда бывает необходимо удалить входные фильтры. Потом соединяем все вместе, и записываем инересующий сигнал любым звуковым редактором.
Если есть вопросы по конкретным этапам, задавайте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:31:41
Рейтинг сообщений: 178
Зачем стрелять из танка по воробьям?
Данные можно завести в комп через любой из COM, LPT или USB портов. Возможно понадобится микроконтроллер, зависит от реализации задачи.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:32:22
Рейтинг сообщений: 4
RS232+ATMega8
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:53:08
Карма: 74
RS232+ATMega8
Тут пойдет любая звуковая карта за 200р. А МК - это уже дополнительный самописный софт. Зачем усложнять задачу? :idea:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:23:52
Для медленно изменяющегося сигнала - без перепайки нет. С перепайкой - спорно...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:37:22
А если нет свободных PCI слотов?
А если комп является ноутбуком или нетбуком?
А если нужно подключать устройство поочередно к нескольким компам?
А если нужно подключить с десяток датчиков?
Кароче, много всяких если...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:59:39
Карма: 74
Есть USB-звуковые карты. :idea:
Например.
Пока речь шла об одном.
Я упоминал, что может понадобиться убрать проходные емкости и/или фильтры. Зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:17:27
А еще - вместо земли вывести Vref... Который не обязан присутствовать на плате...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:47:43
Карма: 74
Зачем? Изваять входной узел согласования на каком-нибудь копеечном операционнике, и все.
В конце концов, это мы с Вами уже в мелочи ушли. Давайте послушаем, что скажет автор темы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 08:26:29
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4041
А если сделать это так, как делалось полвека назад? Собрать простейший преобразователь постоянного напряжения в пропорциональное переменное (пара корпусов логики...), а затем обрабатывать и анализировать полученный сигнал?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:55:24
Карма: 74
А зачем? Опять же усложнение. Проще поковырять звуковую карту.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 14:24:38
Честно скажу - понял очень мало из того что тут сказано. Ну в общих чертах конечно я понимаю, всё таки учился на физике когда то, но на магнитооптике. А радиоэлектроникой вообще никогда не занимался, только в школе в кружке паял транзисторы к резисторам.
Мне схема например с LPT портом проста и понятна, я знаю что спаяю как оно там нарисовано, всуну в комп и оно будет работать, тем более там прога к ней уже есть.
Вот вы говорите мелочи пор копеечный операционник, простейший преобразователь и т.д.... Мне это не понятно, хотя конечно я бы в этом всё разобрался на отлично через полгода изучения. К сожалению у меня нет столько времени и из за одной схемки изучать всю современную электронику нелогично...
Задачу постараюсь объяснить максимально подробно:
есть прозрачная трубка, по которой протекает раствор. На неё падает свет от светодиода, отражается в фотодиод. В зависимости от изменения концентрации раствора интенсивность света меняется. Нужно каким то образом завести сигнал от фотодиода на комп.
Посоветуйте что нибудь максимально простое или подробно описанное, чтобы даже я смог разобраться. В свою очередь обещаю разобраться в радиоэлектронике по мере сил))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:20:13
Фотодиод нужно подключить к АЦП (аналого цифровой преобразователь), который преобразует данные в цифровой вид.
АЦП есть во многих микроконтроллерах, которые можно подключить в COM или USB порту. Но еще нужно будет написать прогу для компа.
Отсюда вопрос: Умеете писать проги для компа?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 15:40:34
Карма: 74
Ну человек же сам признался, что с этим всем не дружит, а Вы его в контроллеры да программирование носом тыкаете. И это, кстати, еще один камень в пользу использования звуковой карты.
Задача ясна. Сейчас накидаю схемы. Только скажите марку фотодиода.
Итак, я предлагаю: фотодиод -> усилитель -> звуковая карта. Потом записываете входной сигнал любым звуковым редактором, и получаете готовый график. Преимущества очевидны - не надо ничего самому писать. Только немного поковырять железо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:23:37
Карма: 74
Так, я почитал про линейный вход и микрофонный вход. И пришел к выводу, что усилитель, в общем-то, не нужен.
Предлагаю подключить фотодиод к микрофонному входу (т.к. там уже есть питание) почти по той же схеме, что и микрофон:
Резистор надо подобрать так, чтобы при максимальной интенсивности света на нем было напряжение не более 1В.
Единственное, что потребуется сделать дополнительно - удалить проходной конденсатор на входе звуковой карты: на плате ищем дорожку, которая идет от микрофонного разъема, а конкретно от контакта, к которому подключена точка соединения резистора и фотодиода. На этой дорожке должен встретиться конденсатор, разрывающий ее. Его надо выпаять и закоротить оставшиеся от него контакты.
inp.GIF [2.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:57:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
купи мультиметр с рс232 кабелем и софтом
софт может экспортировать в ексель формат
цена вопроса 50 баксов или даже дешевле может быть
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52204
у меня такой
или купи готовый модуль http://www.pcports.ru/articles/ke_usb15.php
там он в порт пишет вроде напрямую из ацп
тебе это только надо в файл записать при помощи кучи логгеров или портмониторов и потом в ексель залить
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 17:21:03
Карма: 74
Хм, что же у всех такое желание гвозди микроскопами забивать? :) Повторяю, тут хватит звуковой карты. Впрочем, решение за автором темы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 17:50:32
Угу, и приноминальном уровне сигнала в 10-50 мВ поиметь геморроя с установкой "нуля", который так и будет норовить уплыть от малейшего чиха... О схеме включения фотодиода - помолчу вообще. Т.к. в общем случае на центральный вывод подается через подтягивающий резюк напряжение, и этот же вывод служит входом для сигнала...
Не проще уж тогда миди заюзать, а не трахаться нетрадиционным сексом с компонентами, заставляя их работать в неудобном для них режиме? Будет хоть и показометр, показывающий нечто в попугаях с точностью плюс-минус лапоть и трудно поддающийся градуировке, но зато без дополнительных извращений и гораздо менее капризный.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 19:15:31
Блин я вообще запутался....
