Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Пт апр 03, 2026 07:42:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4355 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 23:57:28
Рейтинг сообщений: 1
Да, да. Это все напишано выше, но...три ноги :wink:
Y21 а правее род углом 90 градусов цифры 92
А 332 просто 332 без дополнительных надписей.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 02:44:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
2Мышонок: производители на смд-шных транзисторах часто не пишут ничего или почти ничего, особенно, если он мелкий. Поэтому ничего удивительного, что дополнительной информации нет. Можно поискать документацию на изделие, в котором эти транзисторы стоят, и посмотреть их тип по схеме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 07:40:54
Рейтинг сообщений: 32
2 Паятель, кому вы всё это сказали?
Неужели непонятно, что в данном случае на элементе что-то написано, но неизвестно, что это за элемент? Хотя бы на него одним глазом взглянуть! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 02:52:55
Карма: 10
Может быть, я недостаточно внятно выразил свою мысль. :oops: Я имел в виду, что временами внешний осмотр детали не дает полезной информации. Хотя в данном случае я уверен, что представляю себе сей элемент - мне встречались подобные надписи. Тип, к сожалению, не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:08:23
Может быть перемычкой SMD-резистор типа 0,25Вт? Он белого цвета без надписей и стоит в светодиодном фонарике между последовательно соединенными светодиодами и плюсом питания.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 22:44:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
да
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 22:51:15
Aheir
респект!
Первый раз вижу на форуме такой четкий, исчерпывающий, а главное - правильный ответ... :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 02:01:13
Карма: 10
Может быть и перемычкой, а может и гасящим резистором. Если померить его сопротивление, сомнений точно не останется. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 23:15:52
Сегодня измерил сопротивление и оказалась обыкновенная перемычка...
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 21:39:51
нашёл у себя странную деталь: немного похожа на танталовый кондер, зелёного цвета, надпись "101К". думал резик 101килоом, оказалось нетак... что это может быть? вынуто из какой-то _([]:::)
и истчо такой прямоугольник, как кондер 1208, зеленоватый, у одной ноги чёрточка, надписей нет. из КПК.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 21:44:16
Карма: 10
Первое, по-моему, конденсатор и есть, а второе, наверно, диод. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:04:43
второе - не диод. стояло по-моему около передатчика Wi-Fi. ток пропускает в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:11:26
InkOgnito, 101К - это скорее всего катушка индуктивности 100 мкГн ± 10 % - "прозвони" тестером :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:13:19
точно. прозвонил. большое спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 09:42:02
такой вопрос: имеется немало хлама с кучей всяких SMD элементов... нужно найти в нем микруху LM3475 корпус SOT23-5
такие корпуса на платах нашел, но вот что именно на ней должно быть написано? скачал пару справочников по SMD но там лишь транзисторы/диоды/резисторы...
да и вообще, где есть какая-то инфа по SMD микросхемам? есть ли какие-то таблицы соответствий и маркировок?
сэнкс за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 09:45:46
Рейтинг сообщений: 25
Ищи по даташитам, может что найдешь. http://www.datasheetcatalog.com/
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 09:50:57
что-то я не понял... линк на даташит я в предидущем сообщении вставил... и даташит перечитал пару раз... может не заметил? где оно вообще должно быть это обозначение указано в даташите??
http://www.national.com/ds/LM/LM3475.pdf
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 09:55:22
Специально пишу, на 2й странице Package marking: S65B. Оно и будет написано.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 10:03:03
хех )) не успел )) тоже нашел )) всеравно спасибо! :) буду знать теперь где искать ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:35:00
Сгорел SMD транзистор в SOT23 корпусе, на нем написано D9D в даташите на схеме, его структура биполярный n-p-n, и у него такой номер: 8050.
Помогите, пожалуйста, узнать его маркировку.
