Помогите отладить индикацию и PIC
Закрыто
Valera_KX
Сообщение Valera_KX »
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, студенту. Сам я в этом ничего не понимаю, но рад бы понять, так как надо курсовую делать. А теперь что надо помочь: имеется схема генератора сигналов на DDS, надо ее реализовать в протеусе (прошивка и исходник есть), но так как не все элементы есть в протеусе, то препод попросил реализовать только часть схемы. А точнее от начальной схемы нужно оставить PIC, кнопки и LCD. Помогите, пожалуйста, собрать в протеусе часть схемы, которую попросил препод, чтобы она работала (я вроде собрал и загрузил в PIC текст программы для всей начальной схемы. Итог: ничего не работает. А надо, чтобы хотя бы, что-нибудь выводилось на диплей при нажатии кнопок. PS: то, что я собрал в протеусе, препод одобрил) и надо еще из исходника выкинуть лишнюю часть программы (оставить только необходимое для кнопок и дисплея, чтобы при загрузке этого, оставшегося, кода в PIC, схема в протеусе работала (выводила что-то на дисплей)). Помогите, пожалуйста, чем можете. Надеюсь на вашу помощь и понимание. Связь со мной либо через этот сайт, либо пишите на VaL_KX@mail.ru. Лучше через почту
pomogite, pliz.zip
схема, исходник и прошивка, файл протеуса
(73.62 КБ) 150 скачиваний
Закрыто
