Простой вопрос насчёт разделительных фильтров НЧ/СЧ динамик
element
Сообщение element »
Здравствуйте всем – начитался кучу всего на эту тему ( может хреново читал) например
http://ppeterr.narod.ru/filter_sub.html и http://www.skilldiagram.com/gl1-19.html и http://www.radioland.net.ua/contentid-20-page1.html , но всё равно возник вопрос ( крутизна спада – пока не интересует)
Пример ( берём значения с головы)
Есть два динамика типа СЧ/НЧ
Пусть он играет от 50 Гц до 3000
Хочу что б один играл от 50 до 1000 (НЧ) а другой от 1000 до 3000 (СЧ)
Второму берём и режим частоты с помощью простого RC фильтра от 1000 Гц и он играет – 1000 и до предела , то есть до 3000
ВОПРОС как ограничить частоты первому что б он не играл выше 1000 ?
Если можно ссылку(схему) на формулы только без микросхем ( если это возможно) , а то что то я не могу найти такого в инете
Максим_В
Re: Простой вопрос насчёт разделительных фильтров НЧ/СЧ дин
Сообщение Максим_В »
Обычные пассивные фильтры .Примерный расчет
фильтра резистор кондер.rar
(37.46 КБ) 242 скачивания
element
Сообщение element »
Спасибо за помощь
из вашего вложения в таблице- Первый и второй пример
получается вся разница в том что поставить вначале сигнала ( ВХОД) динаким или кондёр
Я что то думал что будет сложнее :shock:
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
резистор на нч не стоит ставить, у него и так чувствительность гораздо меньше, чем у СЧ, катушка+конденсатор - так лучше будет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
valeramalko
Сообщение valeramalko »
да программки всяки есть для расчета фильтров speaker shop итп
AGILIA KDE
