Хотел попробовать в работе новый МК, так же была необходимость в передчи данных с АЦП по сети для обработки.Demius
Вот возник вопрос на 2 демоплате стоит лан, а для чего тогда эта плата разрабатывалась? И можно ли например отдельно сделать такой модуль конченый?
Сеть в работе проверил все нормально (зупаскал демо проект от производителя), но передачу данных с АЦП не запустил, т.к. на работе отпала необходимость в данном вопросе.
Сейчас работаю с данным МК, описание довольно хорошее, на базе CMSIS (что-то типа стандартных либ) очень просто создать проект.
Сейчас использую МК на друго плате для работы.
Удалось проверить только:
1) ЦАП (запустил через DMA-конроллер генерацию сигнала)
2) АЦП (так же через DMA, синхронно с работой ЦАП, оцифровываю два канала с частотой 96 кГц)
3) UART для вывода отладочных сообщений
4) USB на прием и передачу
Для прошивки использовал программатор CoLinkEx.
Бесплатный, подробности на официальном сайте : http://www.coocox.org/CoLinkEx.htm
Печатная плата в моем исполении
http://ziblog.ru/2010/10/17/programmato ... -colinkex/
Мой блог: http://ziblog.ru
