Мелкие вопросы по теории
Сообщение Jemchug »
Грендайзер писал(а): зависит ли действующее значение тока от его частоты?
Не зависит. Зависит только от формы сигнала.
Для синусоидального независимо от частоты равно амплитудное делить на корень из двух.
Сообщение Света »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BA%D0%B0
Как видите, действующее значение для синусоидального тока зависит только от амплитудного значения этого тока.
Сообщение Грендайзер »
да... вроде всё понял... бывает иногда, чёт заклинит... и то, что раньше вопросов не вызывало, станет какой то прям непосильной задачей... но оно и к лучшему... лишний раз себя перепроверить никогда не помешает :)) вообщем всем спасибо за помощь :)
Сообщение Makcim »
Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Я имел ввиду как определить Ток потребления УНЧ на транзисторах, если известно напряжение питания, сопротивление нагрузки и выходная мощность?
Сообщение Meteor »
Если надо очень точно, то просуммировать все токи через каскады. Если оценочно - можно обойтись суммой токов эмиттеров.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение ploop »
Надо знать, какого класса этот УНЧ.
Сообщение Mr.Ross »
8-Й КЛАСС РЕБЯТА! :) ВОТ, ВСПОМИНАЙТЕ... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... iangle.PNG
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение Meteor »
Mr.Ross писал(а):8-Й КЛАСС РЕБЯТА! :) ВОТ, ВСПОМИНАЙТЕ...
Вы не вникли в задачу. Закон Ома для участка цепи известен. А вот найти токи потребления всеми каскадами, а не отдельной нагрузкой - совершенно по другому считается
Сообщение Necroteeth »
у меня есть микросхема ТТЛШ, которая выдает сигнал отпирания транзисторов IRLML2402. могу ли я открывать одним сигнал оба транзистора?
имхо, T2 на этой схеме по-любому будет работать как положено, а вот что делать с Т1 - не знаю, ибо его исток не на земле. или в драйверах H-мостов управляют не половинками, а отдельными транзисторами?
(14.04 КБ) 244 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Makcim писал(а):Извиняюсь за некорректно поставленный вопрос. Я имел ввиду как определить Ток потребления УНЧ на транзисторах, если известно напряжение питания, сопротивление нагрузки и выходная мощность?
А КПД???
Сообщение Meteor »
To Necroteeth,
Лучше так не делать т.к. истоки находятся под разными потенциалами
Сообщение выкл »
скажите напряжение питания двигателя ДП40-0,16-2-9-Д20-У2.1. добыт из советского магнитофона (названия не знаю).
(14.26 КБ) 369 скачиваний
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение Meteor »
Что-то в районе от 6 до 12 В было
Meteor писал(а):To Necroteeth,
вот в этом и суть вопроса вся. т.е. в таких случаях нужно городить отдельный драйвер под каждый транзистор в отдельности? в итоге будет 4 канала управления, а не 2, как я думал, так?
Сообщение Meteor »
Если не нужен реверс, то можно обойтись и одним ключом - нижним. Такое решение позволит сразу управлять IRLML'ом без каких либо затруднений
реверс обязателен:(
блин, а я схему насочинял именно для попарного управления полевиками :cry:
Сообщение Meteor »
Тогда ищите в районе 78-99 страницы этой ветки, YAA и я писали -спорили о том как управлять Н-мостом.
спасибо. поищу:)
Сообщение Кита »
подскажите пожалуйста
помогите определить ряд ном сопр рез-р:
МЛТ-1,3кОМ+-2%
МЛТ-62Ом+-2%
МЛТ-330ОМ+-10%
МЛТ-220ОМ
и еще для как работает и для чего нужен транзистор?
Сообщение nik-as »
Кита писал(а):подскажите пожалуйста
МЛТ-1,3кОМ+-2%
МЛТ-62Ом+-2%
МЛТ-330ОМ+-10%
МЛТ-220ОМ
Судя по номиналам это ряд Е24, а по допускам +-2% Е48. :)
http://myservice.h17.ru/?page=reference&smtit=0
Это гальваническая развязка с помощью оптопары.
Транзистор это усилитель тока фотодиода оптопары.
Когда через светодиод оптопары начинает течь ток, обратный ток фотодиода тоже увеличивается
соответственно отпирается транзистор, и напряжение на его коллекторе снижается, а соответственно
и на входе блока 2.
Вернуться в «Теория»
