Опознание радиоэлементов
Сообщение lid333 »
MAVr 34 писал(а):Это жидкокристаллические индикаторы ИЖК или ЖК, с такими не сталкивался (в смысле одиночными), ищите в этом направлении.
то что это ЖКИ я знаю, все наши справочники которые есть и которые нашел в нету перерыл но нету там таких по размерам...
почему я решил что отечественные - они были в коробочке наклейка была частично оторвана как раз тем местом где было написано тип:
и было это лет 10 назад, а там они еще столько же (если не больше) перед тем как я их забрал пролежали
было их на самом деле 5 на один я через резисторы подавал 10 вольт переменки, он светился 8-кой не долго..... потом перестал...
с оставшимися не хочется экспериментировать....
Сообщение MAVr 34 »
Дык я и не утверждал, просто дал, как говориться, направление поиска и не более того.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
QQQ
Сообщение QQQ »
есть 2 микросхемы для зарядки литиевых аккамуляторов, на корпусах нанесена кодировка. микросхемы 5 ногие (3 с одной 2 с другой стороны)
на одной написано : "z3350"
на другой : "EM12"
не могу найти их описание в pdf , или схему включения.
Сообщение Pingvinus »
Не могу опредилить микросхему
На ней написано
NEC JAPAN
23C3234OGZ - 738
QK1 - 3276 - 01
0628K7033
Место нуля может быть буква "О"
Она имеит вид прямоугольника. На коротких сторонах по 24 контакта в виде смд
Сообщение sergeys »
а откуда она?
у меня всяких валяется особенно микроконтроллеров, но они все были сделаны под заказ например для производителя принтеров (именно из них у меня есть куча МК), если так то вряд-ли удастся найти хотябы даташит. они в секрете держатся
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение nik-as »
Pingvinus писал(а):Не могу опредилить микросхему
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/ ... 332275.pdf
sergeys писал(а):а откуда она?
Она из МФУ mp180. Мне не нужен даташник мне нужно ее просто заменить на новую. На глаз видно что она згорела.
(187.76 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Stiles »
В таких корпусах и с такой маркировкой обычно память.
Емкость вроде 32 мегабит. К сожалению, даташит по ссылке nik-as у меня не открывается. Но если сдохла ОЗУ (я так понимаю там потемнение или дырка в корпусе?) - то почти наверняка еще много чего могло умереть.
Да, кстати, Intel в подобных ПЗУ в корпусе TSOP делал БИОС на матерях, но это было достаточно давно.
Edit: Aга!
PD23C32340, 23C32380
32M-BIT MASK-PROGRAMMABLE ROM 4M-WORD BY 8-BIT (BYTE MODE) 2M-WORD BY 16-BIT (WORD MODE) PAGE ACCESS MODE
Description
The PD23C32340 and PD23C32380 are 33, 554, 432 bits mask-programmable ROM
Сообщение rmmp »
Они могут быть отмаркированы внутризаводской маркировкой.А на самом деле это могут быть распостранённые детали,у которых есть аналоги с другой маркировкой.
Для примера маркировки 44выв. PLCC корпусов
______________
407736511
K7V3725
CU 6517N40
_________
V1.1 Lowrange
014-0213-00
3500/LSM -3.4
____________
CAKDPRO10692B7687
WP AB502
223041
являются аналогами микроконтроллеров 80С31,80С51.
Ну вообще мне этот МФУ подарили.
При включении он включаеться, производит самодиагностику. Может на дисплее показать наличии катриджей. При открытии крышки катридже становяться в правое положениее для замены. Как на вид он рабочий.
Но при попытки отсканировать или распичатать молчит как мертвый.
На этой чипе есть потемнение по серидине и небольшое искожение плоскости.
В даташнике все на анг. ,а я с ним не очень дружу(. Кто что подскажет? Если это ROM то на него еще прошивку искать нужно.
Сообщение sergeys »
______________
407736511
K7V3725
CU 6517N40
_________
V1.1 Lowrange
014-0213-00
3500/LSM -3.4
____________
CAKDPRO10692B7687
WP AB502
223041
хм, ну если это действительно так, то может подскажете вот например:
EPSON M40B15CD
314BPG18 6F1
1993(старушка уже :))) )
Сообщение романыч »
доброе время суток !с новым годом коллеги=)а теперь к делу.есть элемент за маркировкой isl6529 а внизу видимо парт номер 8 цифр его напишу если нужно. что за зверь с чем едят чем поменять?стоит на мамке в цепи памяти.модель мамки сказать не могу.частный проект аппаратура закрытая.да вы наверное с такими не сталкивалися)заранее балгодарю
Сообщение gregor »
А что Google уже отменили?
http://www.google.ru/search?aq=f&source ... &q=isl6529
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение *Trigger* »
Сообщение m0xf »
В этой теме уже задавали вопрос про хитрую микросхему из струйного принтера - 210895
Методом анализа платы, и немного попытав микросхему, определил распиновку:
1 + питание (1,2 в)
8 GND
2,3 разрешение (выбор микросхемы)
5,6,7 задают номер выхода (один из восьми)
9-16 выходы, подключены напрямую к головке
4 вход? все четвёртые ноги соединены жирной дорогой, по толщине как и питание
При единице (или нуле, уже не помню) на входах 2,3, выход, соответствующий коду на входах 5,6,7, как-бы активируется, на нём появляется некоторое напряжение. Вроде всё логично, но только напряжение на выходе очень низкое, и не зависит от входа (4). Есть предположения про аналог с нормальным даташитом?
Сообщение nik-as »
Pingvinus писал(а):Мне не нужен даташник мне нужно ее просто заменить на новую.
Если принтер работает, значит она целая.
А вот слёт прошивки вполне может быть.
К тому же её нельзя просто заменить, в неё нужно сначала залить прошивку.
Эта микросхема играет такую же роль, как жёсткий диск в компе.
Сообщение Andrei__ »
Изображениене подскажите ли что это?(предполагаю что конденсатор)
Сообщение SergVi »
Andrei__ писал(а):не подскажите ли что это?(предполагаю что конденсатор)
Вообще-то, больше похоже на термистор NTC - резисторы с отрицательным температурным коэффициентом. Их сопротивление быстро падает, когда температура компонента превышает определенный порог. Применяют для ограничения бросков тока при включении сильноточных нагрузок.
врятли термистор, стоял в БП трансформаторном паралельно первичке
Сообщение SergVi »
Тогда варистор.
Вернуться в «Практика»
