- (5.25 КБ) 1489 скачиваний
Почему горят оптроны?
Сделал зарядное, в общем вроде не чего не предвещало сюрпризов. Простая схема 2 тиристора на выходе с заземленной средней точкой, с анода на управляющий электрод через транзистор оптрона подается сигнал открытия. Проверку делал так, включаю питание и поочередно подключаю оптроны тиристоры открываются.Проверяю по очереди, сначала один а потом другой, работают. Выключаю питание, подключаю оптроны как по схеме, включаю питание, и один из оптронов выходит из строя. Уже спалил 3 штуки. Оптроны применил РС817 от телевизоров, последовательно с транзистором оптрона ставил резисторы 33 ом для ограничения тока, и все равно оптрон и резистор выходят со строя. Сейчас нашел схему где двумя тиристорами управление осуществляется двумя оптронами АОУ103В буду пробовать, но все же интересно почему они горят?
какой ток управления у тиристоров? они ведь мощные. и напряжение?
О как всё запущено.Срочно в обучалку www.radiokot.ru/start/ и учить,учить,учить!По ананалогии попробуйте зарядить мольник от сварочного апарата напрямую.Если мобильник недешовый то вы сразу помёте что Ампер не занимался ерундой!Valeriy L писал(а):ставил резисторы 33 ом для ограничения тока, и все равно оптрон и резистор выходят со строя, но все же интересно почему они горят?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Отключал оптрон и мерил ток мультиметром, показал 32 мА так что превышения тока не было. Тиристоры я использовал ВТ151-500, если верить справки что у меня есть то ток управляющего электрода 15 мА. И мне кажется что в цепь оптрона нужно поставить диод, что бы отрицательная полу волна не шла через оптрон.
- (16.51 КБ) 1198 скачиваний
Для особо одарённых объясняю на пальцах(раз намёк непонял!Где ты видел идиотов которые подключал эмиттер фототранзистора(в оптопаре) напрямую к уэ тиристора(см.схему в первом посте)?В этой цепи сопративление должнобыть максимально возможным!Ставь 1к и уменьшай до утойчивой работы! Ты уверен что горит именно фототранзистор?В цепи питания светодиода(в оптопаре) также должно стоять максмально возможное сопративление!Чем ты мерил ток в цепи управления тиристора?Мультиметр покажет среднее значение управляющего тока!Ток(точнее напряжение) достоверно можно увидеть тока осцилографом(на шунте),посчитать значение по сетке и вычислить управляющии ток!
Учи электротехнику!
Учи электротехнику!
Оптрон выдерживает слишком маленькое, для вашей схемы, обратное напряжение, по даташит 6В. Ну и ток до 50мА + общее рассеивание 200мВт. Поэтому лучше его установить так, как на рисунке. Схема далека от совершенства, так как при обратном напряжении будет течь ток через резисторы, но зато оптрон в безопасности. Если бы схема была приведена полностью, может что-нибудь другое пришло в голову. Но пока так только придумалось. Номиналы резисторов ориентировочно, так как неизвестно напряжение на вашем трансформаторе.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Питание на выходе 24в это после тиристоров, включал диоды вместо тиристоров для замера напряжения. Спасибо за помощь. Я так и подумал что обратное напряжение их палит. Эту плату уже не буду переделывать а поставлю оптроны АОУ103В. Следующую поправлю печатку и сделаю выход по вашей схеме. Схему прикреплю. Оптроны АОУ103 схему подключения подсмотрел в журнале Радио №4 за 2006 г стр 36 там описание сварочного.
- (19.35 КБ) 1452 скачивания
А почему не использовать те же АОУ103, или буржуйские типа МОС3010?Valeriy L писал(а):Следующую поправлю печатку и сделаю выход по вашей схеме. .
Которые могут управлять тиристорами без дополнительных приблуд.
И кроме того, питание 5 В маловато для двух последовательно включенных оптронов.
Или нужно хотя бы снизить сопротивление резистора R8 до ~20 Ом, для АОУ103.
Оптроны нужно поменят на МОС 3021 и поставит сопротивление около 650 ом последовательно на фототиристор и все будет как надо.
Тиристорные оптроны ставлю потому что не хочу переделывать плату, а эти становятся нормально. Если буду делать еще то тогда подкорректирую плату под МОС. Резистор в для питания оптронов естественно поставлю меньше.
