Почему мы до сих пор не летаем на Марс ,как себе домой?
Сообщение Brigadir »
Я уже летал, больше не хочеться. К тому же я по Английски не понимаю. (Ваш текст ниже)
А поболтать?
Сообщение Danija »
Brigadir писал(а):Я уже летал, больше не хочеться. К тому же я по Английски не понимаю. (Ваш текст ниже)
Тююююю... Там тока про тихоокеанское время.. Как наши девки говорят: "Не берите в голову - бери ниже..."
Провожу медкомиссии призывников и солдат. Андролог-венеролог.
Это как в песне: чем ниже поцелуи, тем выше любовь? :))
А поболтать?
Сообщение Danija »
Brigadir писал(а):Это как в песне: чем ниже поцелуи, тем выше любовь? :))
Да какие к чёрту поцелуи...
Сообщение Serg-G »
Смотрим на ТВ3-
Мультсериал "Том и Джерри: Полет на Марс".
vladlat
Сообщение vladlat »
Danija писал(а):
Brigadir писал(а):Что Вы хотели с Марса привезти? Алмазы? Их там нет. Золото?, Тоже вряд ли найдете, марсиане давно всё продали на черкизовском рынке. Песок Вам нужен? У нас и своего некуда девать. Вы бы лучше почитали в Энциклопедии: что там нашли? Да ничего интересного.
ГОСПАДЯ! ОН НА МАРСЕ БЫЛ! ЛЮДИИИИИИИИИИИИИИ! ОН НА МАРСЕ БЫЛ!!!!
Ложь! Он был на Венере - так и проглядывается венерическое...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
vladlat писал(а):Он был на Венере - так и проглядывается венерическое...
А ты, наблюдательный!!!
Сообщение core2duo »
Я вот че подумал,наверное при колонизации марса,вначале нужно будет послать роботов,эдаких терминаторов,которым ненужен воздух и свет и отдых,а энергию они смогут получать от ядерного реактора.Потом они все обустроят и затем полетят люди.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Хм,интересно,а если послать на юпитер ракету с термоядерным боеприпасом,скажите это вызовет какую-нибудь реакцию водорода на этой планете? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Murlock »
не вызовет. давление мало.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
vladlat
Сообщение vladlat »
core2duo писал(а):Хм,интересно,а если послать на юпитер ракету с термоядерным боеприпасом,скажите это вызовет какую-нибудь реакцию водорода на этой планете? :shock: :shock: :shock:
Думаю что у планетоида слишком мала масса для поддержки цепной реакции синтеза... Хотя есть подозрение (на основе наблюдений в гамма-лучах) что реакция идёт. НО ОЧЕНЬ медленно...
Сообщение Murlock »
поскольку вероятность протекания ТЯ реакций ближе к центру планеты выше, то становится маловероятно проникание от теда гамма лучей наружу т.к. велика плотность в-ва походу.
У.Н. Румфорд.
vladlat
Сообщение vladlat »
Murlock писал(а):поскольку вероятность протекания ТЯ реакций ближе к центру планеты выше, то становится маловероятно проникание от теда гамма лучей наружу т.к. велика плотность в-ва походу.
"Юпитер как «неудавшаяся звезда»
Сравнительные размеры Юпитера и Земли.
Теоретические модели показывают, что если бы масса Юпитера была намного больше его реальной массы, то это привело бы к сжатию планеты. Небольшие изменения массы не повлекли бы за собой сколько-нибудь значительных изменений радиуса. Однако если бы масса Юпитера превышала его реальную массу в четыре раза, плотность планеты возросла бы до такой степени, что под действием возросшей гравитации размеры планеты сильно уменьшились. Таким образом, по всей видимости, Юпитер имеет максимальный диаметр, который могла бы иметь планета с аналогичным строением и историей. С дальнейшим увеличением массы сжатие продолжалось бы до тех пор, пока в процессе формирования звезды Юпитер не стал бы коричневым карликом с массой, превосходящей его нынешнюю примерно в 50 раз[22][23]. Это даёт астрономам основания считать Юпитер «неудавшейся звездой», хотя неясно, схожи ли процессы формирования таких планет, как Юпитер, с теми, что приводят к формированию двойных звёздных систем. Хотя для того, чтобы стать звездой, Юпитеру потребовалось бы быть в 50 раз массивнее, самый маленький из известных красных карликов всего лишь на 30 % больше в диаметре[24][25]."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0% ... 2%D0%B0%29
Я имею ввиду ,если термоядерный заряд взорвется на юпитере он не подожгет водород на этой планете?Как отреагирует водород-то на звезде?
core2duo писал(а):Я имею ввиду ,если термоядерный заряд взорвется на юпитере он не подожгет водород на этой планете?Как отреагирует водород-то на звезде?
Просто разлетиться по всей вселенной. Учи химию и физику. Водород горит в соединении с кислородом(химия), ядерная и термоядерная реакции происходят тока с тяжелыми ядрами(водород легкий).
А поболтать?
vladlat
Сообщение vladlat »
Вопрос то в том ЧТО будет гореть? Процесс горение - это окисление одного вещества другим. Так что будет окислять водород? А если вопрос о термоядерном синтезе, то условия там неподходящие...
vladlat
Сообщение vladlat »
Brigadir писал(а): Просто разлетиться по всей вселенной. Учи химию и физику. Водород горит в соединении с кислородом(химия),
Не только. В атмосфере фтора горит и кислород и образуется фторид кислорода
"Химические свойства [фтора]
Фтор также способен окислять кислород, образуя фторид кислорода OF2.
Во всех соединениях фтор проявляет степень окисления -1. Чтобы фтор проявлял положительную степень окисления, требуется создание эксимерных молекул или иные экстремальные условия. Это требует искусственной ионизации атомов фтора. "
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
Brigadir писал(а):термоядерная реакция происходят тока с тяжелыми ядрами(водород легкий).
Видать ты был прав - в школе учиться ты не хотел...
Brigadir писал(а): Я в школе таким образом выехал на физичке(+Астрономия). То есть я Ваще ничего не учил в старших 9 и 10 классах...
Иначе бы глупости не писал...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%B8%D1%8F
vladlat писал(а): Вопрос то в том ЧТО будет гореть? Процесс горение - это окисление одного вещества другим. Так что будет окислять водород? А если вопрос о термоядерном синтезе, то условия там неподходящие...
В том то и дело: водороду не с чем окисляться(кислорода 0%) Ну и для остальных веществ(для окисления) катастрофичекм не хватает кислорода. Ну а про тяжелые ядра: допустим Уран, Плутоний - да они могут распадаться на ниболее легкие фракции, но урана там тю - тю = нет! Учи физику = Володя и не спорь со старшим. Я хоть и не физик(как ты себя хвалил где то), но не пальцем сделан. :)) Ты бы лучше охранял более тщательно свой обьект, а то неровен час = обворуют. Нехера в Инете торчать = работай! :))
А поболтать?
Сообщение DX168B »
Я тоже был на Марсе.... когда играл в DooM 3. :))) :))) :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение Murlock »
не летаем? технологии еще не те.
как вариант: вживляется массив электродов в моск. немного тренировок, и полетели. хоть на а-центавра.
У.Н. Румфорд.
