panasonic kx-tc1005ru не реагируют кнопки
привет всем!!!не знаю куда писать...есть радиотелефон панасоник kx-tc1005ru. всё работало отлично.телефон эксплуатировался на кухне.в один прекрасный момент телефон отключили от сети и убрали гдето на полгода. достали,включили,база работает а трубка нет.разобрал...внутри трубка была заляпана какимто жиром(в основном контакты кнопок)...почистил фэйри и спиртом.база полностью рабочая.трубка заряжается но не реагирует на поиск трубки и при нажатии кнопок на трубке ничего не происходит...подскажите в чём проблема пожалуйста.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: panasonic kx-tc1005ru не реагируют кнопки
а это ,напряжение, на трубе мерил?
Димон126
- Опытный кот
акум живой? может его забыли отключить и за полгода лежания ему пришел каюк
алексей1
- Вымогатель припоя
а может просто не все промыли?бывает если кнопка какая коротит то проц не может правильно разобрать команду.от того и все пеприятности
- Viper_Snake
- Электрический кот
Может где под процом влага/жир остались? Кстати насчет жира - сколько я трубок не ремонтировал - у всех такая проблема, такое чувство, что они все с завода такие идут шатанные.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
акум работает на другом телефоне...заряд полный...был отсоединён...плата блестит вся....(ну всмысле оттёр на раз 5).тут советуют заменить вероятно подгнившие конденсатор С905 и С108 говорят что очень много таких моделей телефонов летят именно по этой причине....но я чёто не могу найти эти кондёры на плате...ткните пожалуйста пальцем где они??? фото прилагается.
http://s003.radikal.ru/i201/1101/2d/e74f2c5d9a31.jpg
http://i042.radikal.ru/1101/3a/507e48230425.jpg
А плату фотографировали в полной темноте? Включите свет побольше и снимите плату за два или три снимка по частям. И покрупнее. Тогда хоть что-то люди увидят. А так ничего не видать.
В зависимости от разработчика эти детали могут быть в совершенно разных местах платы.
Да .... мастера тут видимо редкость!
ЛИКБЕЗ:
1. На НБ РТФ, ПДУ в процессе эксплуатации накапливается СРАНЬ с рук и за счет конденсата переносится на ПП и непосредственно резину + под действием этого из нее выделяется дополнительно гадость. Лечится именно промывкой, желательно пройтись потом и ацетоном (без фанатизма - на салфетку).
2. Под этой "гадостью" часто подгнивают дорожки (под маской может быть не видно) и пистоны ...
3. Что такое "контактные пятаки" и их "сопротивление" в исправном состоянии - отправляю в Гугль ...
4. Если бы автор вопроса прочел бы в книгах хоть ЧТО-ТО про понятия "привязка" НБ и ББ - то он бы понял КАК диагностировать дефект ... Ну а про датчики поля, обмен и т.п. - я просто молчу, оставляя это на самообразование автору!
ЛИКБЕЗ:
