Вентиляторы в COM порт
Закрыто
Сообщение cahek80 »
rommel89 писал(а):
Мурик писал(а):Ну блин, выше давал же ссылку 6-канальной управлялки напряжением http://bascom.at.ua/publ/usb_pwm/1-1-0-43
Она позволяет плавно и независимо управлять напряжением на шести выводах контроллера, в пределах 0 - 5 Вольт с помощью ШИМ.
УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
После таких повышенных тонов нет желания и подсказывать дальше.
Задам только несколько вопросов, а регулировать надо от 0 до 12 вольт? вы в этом точно уверены?
А религия вам запрещает сделать управление из диапазона 0-5 вольт в 7-12 вольт?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение rommel89 »
cahek80 писал(а):
rommel89 писал(а): УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
cahek80, да причем тут религия? ну ваше тему то хоть кто нить читает?>>Вентиляторы в COM порт!!! вентиляторы а не лампочки не кнопочки а вентеляторы... и не лтп и не юсби и не пс/2 а СОМММ СОМММММММ порт. на то у меня есть свои причины.. и выше написано что я знаю только как склеить а не переделывать устройство с 5 на 12 или тому подобное. я спрашивал кто знает пусть что скинет или кто может собрать... может кому приспичеть для себя собрать_)))
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
Сообщение Мурик »
rommel89 писал(а):УОТ ИМЕННО 5 В А МНЕ НА 12 ТАК КАК КУЛЕРА КОМПА РАБОТАЮТ С 12В
Да едренный корень! :kill:
С помощью обычного транзистора легко превратить эти 5 вольт в 12!
Я же выше давал ссылку управление вентиляторами на микроконтроллере
Там тоже ШИМ 5-ти вольтовый, но МС ULN2003AN преобразовывает до 12 Вольт.
PS.
Я конечно понимаю что коты по своей природе ленивые существа, но не настолько же! :shock:
Ведь предоставлено почти все готовое, осталось совсем чуть-чуть подумать и получится то, что требуется. И не нужно боятся делать ошибки, ведь на них учатся!
А если хотите чтобы за вас сделали все, то как говорится: "любой каприз за деньги клиента"!
эмм не хочу я прошивать итп хшу ком порт))
Сообщение Kavka »
Ну, тогда, вам уже ответили - (74НС595 + ЦАП R-2R)*N. Где N будет зависеть от количества ступеней регулировки и количества каналов (вентиляторов). Ладно, разовью идею чуть дальше. Дальше по 1 операционнику и транзистору на канал и...всё. :)
Ах, да, ещё MAX232 надо и программу написать, которая будет дёргать сигнальчиками COM-порта, дабы управлять всем этим хозяйством.
ээх я то надеялся тут кто смастерит чет лекое.. ну ладно. нашел то что искал
с сайта http://www.schemz.narod.ru/COMdevice.htm
если кто найдет ошибки или замечания с радостью жду...)
Сообщение Мурик »
rommel89 писал(а):если кто найдет ошибки или замечания с радостью жду...)
Так подключишь 1 вентилятор, а как-же остальные 3?
PS.
Догадайся что будет если управляющая программа повиснет?
Мурик писал(а):Догадайся что будет если управляющая программа повиснет?
и что будет?
Сообщение ibiza11 »
подумайте головой, а не ..... тошнит уже от таких как вы, только форум засоряете.
Ставим плюсы: )
Сообщение Мурик »
и что будет?
Собери схему, напиши программу и сам увидишь что.
Закрыто
