И как при этом ведет себя сила тока если на входе к примеру было 14 Ампер на выходе что будет ?
Разесните по КРЕНЕ
Посоветуйте какую прену можно взять для перевода Vin = 30В в Vout самый маленткий предположем 3В
для 3 В можно взять К142ЕН12.
А ток на выходе будет такой, который нужен нагрузке и который позволит КРЕНка
если я не ошибаюсь, то можно еще транзистор поставить для увелечения мощности стабилизатора.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
(30-3)*14 = 378Вт рассеиваемой мощности. Можно комнату обогреть. Вот что будет.на входе к примеру было 14 Ампер на выходе что будет ?
Спасибо задумался.
Я так панимаю сила тока (А) будет максимум как указано в калонке Макс. ток, А
к примеру для К)142ЕН8А = 1,5 А
Обогрев комнаты справедлив, если нагрузка будет потреблять большой ток. А если, предположим, 0,1 ампер, то рассеиваемая мощность будет (30-3)*0,1=2,7 Ватт.
Ну да. Про обогрев я сказал применительно к любому линейному стабилизатору (ведь теоретически выход кренки можно усилить с помощью транзисторов до любого тока)Я так панимаю сила тока (А) будет максимум как указано в калонке Макс. ток, А
