Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slavyan17 »
Спасибо, буду про бывать :)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
По мимо предохранителя сгорели транзюки EB13005, подскажите аналог. И почему когда я перемотал вторичку у транса напряжение без нагрузки стало 27В(с нагрузкой 22В), а с родной без нагрузки мультиметр напряжение не показывал?
Сообщение Gudd-Head »
Slavyan17 писал(а):Помимо предохранителя сгорели транзюки EB13005
Ёпт, ещё бы. Вам же сказали, ищите что пробило, т.к. предохранитель перегорает в последнюю очередь.
Slavyan17 писал(а):подскажите аналог.
Аналог проще всего искать по цифрам "13005"
Slavyan17 писал(а):И почему ... с родной без нагрузки мультиметр напряжение не показывал?
Могу предположить, что мультиметр — Г**.
ДА вы правы мультиметр говн* за 300руб :))) А можно использовать для стабилизации вот эту схему? Стаб на24В.
(7.08 КБ) 774 скачивания
Сообщение Jan_pravdin »
Большая просьба ко всем, кто сможет помочь.
Скиньте, пожалуйста ссылку на форум на тему "Блок питания/зарядное устройство v1.0.", а то ссылка:
_http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=19415 - не работает.
Совсем недавно читал, а сейчас она куда-то делась...
Сообщение gabon »
MAVr 34 писал(а):Д226 имеют максимальный ток 300 мА. А у вашего источника ток 500 мА. И что кроме транса диодного моста у вашего зарядного больше ничего нет?
у моего трансформатора где-то 600-700мА 500мА было у родного
Stalker007 писал(а):
gabon писал(а):первый раз оба аккумулятора зарядились нормально только мост грелся не хило (д226) а на второй раз зарядное расплавилось почти полностью.почему
Наверно потому что во второй раз аккумулятор был разряжен сильнее и ток пошёл ещё больше, транс ведь позволяет. Надо ограничивать максимальный ток заряда. У меня вообще зеленый светодиод загорается, а красный тухнет, когда зарядка окончена.
Странно, если у вас только транс и мост в зарядном, без схемы.
первый заряд производился после 3-х летнего перерыва второй когда они немножко подсели. если-бы я подключил напрямую аккумулятор к трансформатору он бы сразу взорвался. само зарядное состоит из 2 транзисторов 1 диода и кучки резисторов по идее всё это должно отключать аккумулятор при определённом токе?я не могу понять то-ли оно сгорело от старости то-ли от более мощного трансформатора. полярность никак не перепутать оно работать не будет.
Сообщение Diver52 »
В общем, ищу схему импульсного преобразователя - желательно из доступных элементов, чтобы понизить постоянное напряжение в диапазоне 40...60 В до 12 В 1...2 А. Высокий КПД очень приветствуется. Схемы с КПД ниже 70% просьба не предлагать.
Сообщение Stalker007 »
gabon писал(а):само зарядное состоит из 2 транзисторов 1 диода и кучки резисторов по идее всё это должно отключать аккумулятор при определённом токе?
Диод - это наверно стабилитрон, тогда у вас там стоит обычный стабилизатор, скорее всего параметрический.
Отключать он ничего не будет, только заряжать при стабильном напряжении. Если ограничения тока не было - вот и сгорел.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение леня »
будет ли оно работать ???
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Andrey73s »
Diver52 писал(а):В общем, ищу схему импульсного преобразователя - желательно из доступных элементов, чтобы понизить постоянное напряжение в диапазоне 40...60 В до 12 В 1...2 А. Высокий КПД очень приветствуется. Схемы с КПД ниже 70% просьба не предлагать.
Пытался что-то не получилось :( (для АТС) там был дроссель и что-то ещё схемы пока не найду :(
Нашёл :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=26681
(61.92 КБ) 596 скачиваний
Последний раз редактировалось Andrey73s Вт фев 01, 2011 21:16:11, всего редактировалось 1 раз.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение FunCAT »
Здрасти!
Сколько ватт реально вообще отвести пассивным охлаждением от транзистора или микросхемы? То есть просто поставив охлаждаемый объект на радиатор?
А то вот у меня чёт вообще с этим проблемы :( Например на трансе падает 24В, ток 0,6А всё горяченное :shock:
Сообщение Murlock »
леня писал(а):будет ли оно работать ???
оно работать будет плохо, потому, что ничто не ограничивает токи транзисторов(первое, что бросилось в глаза)
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение MAVr 34 »
Stalker007 писал(а): Наверно потому что во второй раз аккумулятор был разряжен сильнее и ток пошёл ещё больше, транс ведь позволяет. Надо ограничивать максимальный ток заряда. У меня вообще зеленый светодиод загорается, а красный тухнет, когда зарядка окончена.
Более мощный трансформатор на это не влияет. У вас изначально какие диоды стояли? А какие вы поставили?! Что сгорело проверяли? Для начала нужно поставить нормальный диодный мост, а потом проверять остальную часть схемы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение леня »
токи ограничиваться будут (набросок :))) )
ВРУБАЙ !!!
FunCAT писал(а):Сколько ватт реально вообще отвести пассивным охлаждением от транзистора или микросхемы?
Зависит от размера радиатора и его расположения, температуты окружающей среды, максимально допустимой темературы кристалла, теплового сопротивления кристалл-окружающая среда и т.д.
Slavyan17 писал(а):По мимо предохранителя сгорели транзюки EB13005, подскажите аналог. И почему когда я перемотал вторичку у транса напряжение без нагрузки стало 27В(с нагрузкой 22В), а с родной без нагрузки мультиметр напряжение не показывал?
Транзюки успешно поменял на ST13009L. По какой формуле можно расчитать максимальную силу тока в проводнике?
Slavyan17 писал(а):По какой формуле можно расчитать максимальную силу тока в проводнике?
Есть ПУЭ на провода — минимальное сечение в зависимости от тока и проводника (медь/люминь).
леня писал(а):токи ограничиваться будут (набросок :))) )
ну если только на низких частотах, а на высоких могут быть сквозные токи через транзисторы
и второе из-за отсутствия обратной связи на выходе может быть сильно зависящее от нагрузки напряжение, даже наверняка будет :)
Сообщение леня »
понятно
ВРУБАЙ !!!
Как можно запустить ИИП без нагрузки?
Лампочка в расчет не берется :)))
