пример coder-decoder на 2-3 команды
Закрыто
stenkodv
Сообщение stenkodv »
Помогите с программой coder-decoder на 2-3 команды как пример на "си".
Кислый
Re: пример coder-decoder на 2-3 команды
Сообщение Кислый »
что требуется от кодирования-декодирования, и как понять 2-3 команды ? это же не радиоуправление.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Switch
Сообщение Switch »
Если одним байтом, то просто:
volatile unsigned char in;
void Prog3(void)
/// Исполнение 3й команды.
void Prog2(void)
/// Исполнение 2й команды.
void Prog1(void)
/// Исполнение 1й команды.
void main(void)
     while(1)
          in = '0';
while(in == '0')
///// Принимаем байт откуда-то в char in; или получаем его в процессе обработки.
///// Например тут зациклимся в ожидании прерывания UART
          switch(in)
               case 'a': Prog1(); break;
               case 'b': Prog2(); break;
               case 'c': Prog3(); break;
Этот код расчитан на работу в компьютере, но в микроконтроллерах мало чем Си отличается.
stenkodv
Кислый писал(а):что требуется от кодирования-декодирования, и как понять 2-3 команды ? это же не радиоуправление.
Как-раз программа нужна для радиоуправления на 2-3 команды, есть несколько брелков от сигнализаций хочу 1 переделать на замок для гаража а второй для калитки.
Кислый
Сообщение Кислый »
ух ты :))
@hobbyelectronics
DX168B
Сообщение DX168B »
В таком случае ищи материал о подсчёте контрольных сумм, разбор ШИМ модуляции и если там применяется динамический код или диалоговый режим, то будут большие проблемы.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
stenkodv
Нет мне не нужно их расшифровывать, я хочу использовать с них только корпус и сам радиомодуль а шифратор и дешифратор на меге8, типа этого http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/23/ вот и прошу помочь с кодом примером на несколько команд а остальные пробовать добавить самому.
Закрыто
