Возможно ли? супер сигналка с обратой связью своими руками.
Сообщение andreyzlat »
Здравствуйте уважаемые коллеги по интересам!!!
Сегодня в 5 утра дважды рзбудила сигналка от автомобиля. Скорее всего изза морозов, остывает и иногда срабатывает датчик удара от щелчков в салон.
Но мало ли...
Меня заинтересовала мысль.. а что если сделать немного необычную сигналку с обратной связью? Сам я в микроконтроллерах дуб дерево, могу написать только программу таймера для пикушки. Поэтому я лишь предложу идею. Кому не понравится закройте тогда тему.
Итак, что хочется от сигналки:
1. Никаких коммерческих проектов с целью наживы.
2. Возможность использовать корпус и дисплей от сотового телефона с кнопками и штатным 3,7 вольта литиевым АКБ, например монохром нокия 3310, цветной 6100 или цветные сименсы с65.
3.По сути нужна разработка в основном цифровой части на базе PIC16f876a или то что считаете лучше. Приемо передающщую часть народ может использовать какую хочет на любые частоты (про связь надзор мне не упоминайте, такие вещи запеленговать практически не возможно, особенно при кратковременной работе).
4. Принцип работы полудуплекс (симплекс) с АМ модуляцией, чтобы не использовать дорогие редкие ПАВ резонаторы, сигналка должна уметь хоть с помощью реле или мосфета переключать прием-передача во время обмена кодами, опять же чтобы отказатся от кучи полосовых фильтров с узкими полосами.
5. Охранные функцие - всё как в самых простых, шлейф, датчик удара от любой сиги, возможность автозапуска (хотя бы выход на автозапуск с обходом некоторых охранных зон), открытие багажника при заведенном двигателе из салона (моя работает только на заглушенном), блокировка зажигания при начале движения от одного импульса датчика скорости (вдруг сработает автозапуск на передаче), и возможность на отдельный вход вешанья датчиков ускорения - перемещения, любые другие датчики на колеса от их кражи, и еще кучу свободных входов выходов с возможностью программирования под свои нужды.
6. сигу можно подключить к датчику скорости как я говорил, а при режиме движения чтобы на отдельную флэшку шла запись пробега и сбора информации с датчика бензобака уровня топлива (примерный расход и псевдо подсчет заправок), с калибровкой под свой датчик.
7. Дистанционнй термометр салона/двигателя на базе DS1820
8. Вся эта инфа отображается на дисплее переделанного "сотика", точнее уже тольо корпуса от сотика.
9. Все функции управляются с помощью клавиатуры сотика, как сказал ранее.
10. Обмен информацией о состоянии дтчиков и прочей инфы в текстово-графической форме на дисплее "телефона-брелка".
11. Постоянный обменн данными между авто и брелком в течении каждых 5-10 минут (прогрммировать самостоятельно), с бесшумным трафиком, либо с установкой звукового сигнала при выходе из радиуса действия.
12. обязательная возможность со стыковкой по RX-TX к сотовому телефону (настоящему уже) установленному в авто.
13. Возможнось подключения GPS трекера/логгера по протоколу NMEA
14. Возможность подключения брелочка ил "базы" к компу для снятия таблиц рсхода, пробега, логгера, настройки. Если очень задатся этим то передача всей это инфы не через гипертерминал а с собственным менеджером.
15. Дистанционная прослушка салона
16. в будущем обсудить самодельный протокол, чтто вроде диалогового кода, от взлома.
17. управление всеми функциями через сотовый (вдруг батарейка в брелке сядет и для прочей безопасности). Желательно простейшее управление постановки на охрану, без траты средств с личного счета (алгоритм и схема у меня уже есть, для подключения например к генератору, оттуда берется признак завода двигатля)
18. хочется увидеть транспордерный обмен. например использовать штатные ключики от ВАЗА с микросхемой Phillips или FINGERPRINT для иммобилизации
19. ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ И НЕ ФЛУДИТЬ С ОТВЕТАМИ "НАХ ОНО НАДА, КУПИ И НЕ ПАРЬСЯ ПАНДОРРУ ДЕЛЮКС 600". этот проект должен быть бесплатным но уделывать любую сигу стоимостью до 100 тыс. руб. Таких возможностей практически нет ни в одной коммерческой сигнализации. Всё основано на энтузиазме и желание сделать серьезную систему охраны со встроенным имобилайзером.
Для людей хотящщих принять желание в разработке могу даже пожертвовать пиком 16f876a. ну если конечно будет хотя бы проект в протеусе.
Ну вот и всё... надеюсь идея когото заинтересует. А заинтересовать должно, ведь нет ни какого Keeloqa, не стандартных радиочастот... касается особенно владельцев самых угоняемых авто. код-граббер тут просто будет бессилен.
Сообщение К@Т »
Разработка такой системы обойдётса Вам минимум в 70т.р..
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
А чем обоснована такая цена?
Сообщение ChipKiller »
andreyzlat писал(а):ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ И НЕ ФЛУДИТЬ С ОТВЕТАМИ "НАХ ОНО НАДА, КУПИ И НЕ ПАРЬСЯ ПАНДОРРУ ДЕЛЮКС 600". этот проект должен быть бесплатным но уделывать любую сигу стоимостью до 100 тыс. руб.
andreyzlat писал(а):Меня заинтересовала мысль.. а что если сделать немного необычную сигналку с обратной связью? Сам я в микроконтроллерах дуб дерево
andreyzlat писал(а):Для людей хотящщих принять желание в разработке могу даже пожертвовать пиком 16f876a. ну если конечно будет хотя бы проект в протеусе.
...мда - пожертвовать пиком 16f876a ... andreyzlat да вы просто меценат :music:
Сообщение POS_troi »
Требованиями. Хотя 70 тр. мне кажется мало )
Сообщение К@Т »
andreyzlat писал(а):А чем обоснована такая цена?
Я могу создать такую систему не ранее чем за месяц(по 40 часов в неделю работать).На работе у меня з/п 70т.р. в месяц.А теперь думайте почему я написал эту сумму.Поспрашивайте среди студентов(или тех у кого много свободного времени) может он дешевле сделают.Или сходите на http://www.aes.at.ua/ там сидят конструкторы(спросить у админа),найдите тех кому тоже нужна такая сигналка и закажите(вскладчину дешевле будет).Недавно они там какую ту мигалку(куб) делали.
Вы кажется не поняли. Если вас интересует прибыль с данной темы, не пишите пожалуйса, я это указал выше. всё остальное флуд. Я знаю людей, общался с ними, они занимаются разными бесплатными проектам сложнее этого, жаль только что времени у них нет развить эту идею, занимаются на данный момент другими, а может и боятся сложности..(((
Если я захочу сделать коммерческий проект, будут для этого деньги и планы на серию то я явно обращусь примерно туда куда указывает ссылка. там и сроки другие и прочее . так понимаю этот сайт и форум придуман для других целей, ктото показывает свой опыт и т.п.
просто столько всякого барахла нашел, на основе всяких дисплеев нокий. картинки показывают... даже приемники хорошие сложные есть.. а есть на столько непонятное баловство в программировании, вот думаю кто бы направил свои силы в нужное русло, которое будет не просто кубик лампочками зажигать а действительно поможет против всякой нечисти на улицах.
Сообщение К@Т »
Например я делал для себя устройство,которое мне необходимо,то если кому надо я эти файлы могу выложить бесплатно(и выкладывал).А тратить своё время на то устройство которое мне не нужно-это тока за деньги.Время стоит дорого.Врядли найдётса человек который сделает её бесплатно для вас,потратив своё время,нервы и деньги(всмысле за электричество,р.детали(т.к. надо убедитса в реальной работе и п.р). Желаю вам удачи в поисках безплатного сыра..
Сообщение asteroid7 »
ТС-у надо начать что то делать самому. Да хотя бы структурную схему нарисовать. Выложить получившееся в свободный доступ. Если народ увидит, что проект интересный и ТС тянет на руководителя/координатора/генератора/заводилы, то сам станет "набиваться" в помощники и предлагать своё содействие.
А так... одно словоблудие с предоставлением :shock: пик контроллера ))) Похоже, это весь бюджет проекта. Да и клятвенными детсадовскими заявлениями о некоммерческом проекте/в одном экземпляре/только для себя.
Сожалею, но ТС явно не понимает отличия коммерческого проекта от не коммерческого.
Сообщение Starichok51 »
на такой объем требований и пожеланий нужно примерно год работы.
вот и умножь зарплату К@Та (70 т.р.) на 12 месяцев... это будет стоимость проекта.
а коммерческим называется проект, который потом изготавливается серийно и продается.
а не тот, за разработку которого платят деньги.
ЗЫ. К@Т, ты оптимистично смотришь на сроки разработки...
Сообщение К@Т »
Старичёк,да я вообще оптимист по жизни,но виртуал за месяц точно сотворю.А как в железе пойдёт хз(поэтому буду проверять и отлаживать),да может вообще наладка не потребуется(сразу заработает как надо).Поэтому я написал не менее 70килорублей,и не менее месяца(160 часов) на работу.
