шокер для бритья
Сообщение nzerg »
помнится была реклама бритвы от филлипс, которая чуток ударяла током, чтобы волоски встали дыбом для лучшего бритья
Как вы думаете, можно ли такое соорудить?
Сообщение Av4arik »
Да. Попробуйте пъезу от зажигалки)))) эффект представляю
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nzerg »
разобрал. шибанул себя током, волоски дыбом не встали :))
Сообщение РЛС »
Сообщение Av4arik »
ну можно и 220 пустить, ну а в крайнем случае электрошокер, если вы такой не пробиваемый :-D
Сообщение nzerg »
ну я вполне серьезно эту тему поднял
Сообщение VLAD1996B »
Однако мусье знает толк в извращениях... Можно взять зажыгалку для газа, которая от батарейки там преобразователь, 1й трансформатор(он похож на дроссель и у него 3ноги) выдает 50-200волть и заряжает кондецатор который разряжаясьвыдает импульсы на второй транс, а он уже искру... убираем кондер, и второй транс и юзаем... но насколько я знаю, волосы встают из за статики, а не когда бьют током... да и сами представьте, мокрое лицо и током, пусть и слабо, но не приятно... нет, там наверное не ток, а генератор статики...
Сообщение nzerg »
бреюсь я всухую
а от статики только густая борода встанет, малюсенькие волоски нет.
Ну мне еще рано бриться и я хз как да что... Ну я вот сказал, где можно взять. Или еще как вариант, есть зажигалка с приколом стоит ~40р, там чудо китайской мысли... 3х ногий автотрансформатор , мелкосхема как сопля, размазаная и 3 таблетки по 1.5вольт, убрать одну из них чтоб не так больно было и попробовать или вот
(8.92 КБ) 327 скачиваний
преобразователь, очень слабый, бьет еле слышно
Сообщение nzerg »
мне кажется там надо шибать током с определенной частотой. А не вслепую долбать чем попало))
узнать бы эту частоту и силу тока..
Если верить реклами, то "10 000 микровибраций в секунду " т.е 10 килогерц
Сообщение Соник »
VLAD1996B писал(а):Ну мне еще рано бриться и я хз как да что... Ну я вот сказал, где можно взять. Или еще как вариант, есть зажигалка с приколом стоит ~40р, там чудо китайской мысли... 3х ногий автотрансформатор , мелкосхема как сопля, размазаная и 3 таблетки по 1.5вольт, убрать одну из них чтоб не так больно было и попробовать или вот
Интересно, а эта схемка даст искру? Мне зажигалку для газа сбацать :)
Вернуться в «Умные мысли»
