mosfet как коммутаторы нагрузки, помогите
Сообщение kerya33 »
Устройство на mega128 планируется питать автономно от 2-х последовательно соединенных батареек 3.6+3.6=7.2v с последующей стабилизацией напряжения до 3.3v. Полностью схема потребляющая порядка 40ма, должна производить замеры раз в 2 сек, длительность замера ~100мс.
Контроллер производит замер, подключая основную периферию посредством p-канальных мосфетов, затем отключает ее и засыпает, пробуждаясь таймером для следующего замера. Для увеличения срока работы от автономного источника хочу поставить еще две батарейки и по мере просаживания первых батареек (измеряя напряжение контроллером), подключать резервное питание и отключать основное. Не знаю как правильно сделать, чтобы при подаче питания контроллер все время начинал питаться от первых батареек. Подскажите pl's.
Сообщение Alexeus »
записать в энергонезависимую память значение от аккой бат. питаться- например 01 (от первого комплекта), как сядут, переключиться на второй комплект с перезаписью ячейки памяти на значение 02. а при старте соответственно поставить проверку от какого комплекта питаться. (память можно сразу прошить со значением 01, тогда первые запуски будут от первого комплекта).
Сообщение kerya33 »
Может я неправильно сформулировал вопрос, но мне непонятно следующее: как запитать при первоначальном включении саму атмегу через p-канальные ключи, которыми она-же и управляет?
Т.е. один мосфет изначально должен быть открытым и подавать питание на контроллер, чтобы он начал работать.
Сообщение Alexeus »
гейт мосфета садишь через резистор на землю (если N-канальный мосфет), то мосфет открыт, мега питается. затем уже мегой подаешь на гейт мосфета положительное напряжение- он закрывается. ничего не коротит, т.к. через резистор на земле.
а вообще мосфеты слабо управляются вроде такими напряжениями, это нужно специальные подбирать.
Сообщение kerya33 »
Спасибо, примерно так и думал, попробую
Использую сборки IRF7316 (два p-канальных мосфета), вроде все нормально работает...
Сообщение Alexeus »
по моему у него 3 вольта на гейт для пропуска 4А, если вольтаж будет меньше- он не полностью откроется и не будет пропускать большие токи. например если на затворе будет 1в, то пропустит всего лишь 250мА. сопротивление канала будет большИм.
Сообщение kerya33 »
У меня вся схема 40 мА потребляет, так, что напрямую с контроллера нормально управляется.
