Изготовление блока кнопок для КПК
Сообщение 10on »
Потерялся сабж. Нужно изготовить, внешний вид не важен, лишь бы нажать можно было.
Сообщение Соник »
Это Из лап в лапы
Сообщение 10on »
С чего это? Вопрос в том как это сделать, мне, самому.
Сообщение Соник »
и тема поползла вниз...
Сообщение Av4arik »
Можно сделать из пластика и дихлорэтана, можно хоть из эпоксидки, только надо знать размеры... 8)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение 10on »
Размеры не проблема, главное чтобы нажимались хорошо. Опишите как что делать по подробнее.
В оригинале -пластиковые кнопки и мягкая подложка.
Сообщение Соник »
Ну взять ножовку и выпилить. Потом склеить :))
Сообщение Av4arik »
По реальным размерам делаются формы, потом эти формы заливают клеем...
Сообщение zhu4er »
10on писал(а):Потерялся сабж. Нужно изготовить, внешний вид не важен, лишь бы нажать можно было.
Вы больше времени угробите на производство пяти кнопок. У мобильщиков копейки соит. Стоит ли тратить ДРАГОЦЕННОЕ время на копеечный девайс?
Даже у стен есть уши...
Сообщение Av4arik »
Ну изготовление такого даст очень много опыта в производстве пластмассовых изделий, ну ессно китайцев не переплюнешь, и велосипед на этом не сделаешь, но изготавливать потом будет намного легче. Только учтите, что дихлорэтан в смеси с пластиком долго сохнет (может и до трех дней пройти).
Сообщение 10on »
zhu4er писал(а): Вы больше времени угробите на производство пяти кнопок. У мобильщиков копейки соит. Стоит ли тратить ДРАГОЦЕННОЕ время на копеечный девайс?
Не стоит. Но не нашел где купить.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
10on писал(а):Но не нашел где купить.
Посмотри в магазине "Профи" на остановке "Торговый Город". У них там много всякого для мобильников и наверное КПК есть.
Сообщение 10on »
Да я смотрел уж. Там только стилус, экран и разъем для ушей.
Сообщение Н.О.М.А.Д. »
Формочку из гипса сделать для кнопок и залить полимерной пластмассой (магазинной) или просто расплавленной пластмассой. Неплохое качество получается. Такой способ в советской книжке (не помню точно названия, что-то своими руками) описан довольно неплохо. Правда формочку надо графитом или парафином обмазать, а то кнопки будут гипсовые и монолитные. А вообще легче ушком цыганской иголки нажимать :)
Крымские коты настолько суровые, что перегрызают не провода, а радиоканалы.
Сообщение _RUS73_ »
проще всего вырезать из куска резины нужной толщины полностью по форме клавиатурного блока. А потом с обратной стороны сделать с той же резины выступы которые будут нажимать на клавиши.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение 10on »
Да, я пытался сделать нечто подобное, но под рукой нет достаточно тонкой резины.
Вернуться в «Умные мысли»
