Микшер Электроника пм-01 рычит,скрипит,ругается!
kodakk18
Сообщение kodakk18 »
Здравствуйте товарищи коты! :))
Хочу привести в рабочее состояние микшер Электроника-пм01,Но он при подключении к нему любых девайсов лиш трещит :(
Причем треск на всех каналах разный,а на некоторых звука вообще нет.
Чуть не забыл - сквозь этот треск очень тихо,но все же слышно сигнал поступающий со входа!
Помогите советом!!! :idea:
Советская техника была самой надежной в мире!!!Но смотря на современную Китайскую технику можно сказать что она была [b]ВЕЧНОЙ!!![/b]
Gigavolt
Re: Микшер Электроника пм-01 рычит,скрипит,ругается!
Сообщение Gigavolt »
К50-16,К50-35 если там присутствуют-для начала поменять на импортные подобные новые.Если хотите восстановить аппарат,и чтобы он работал долго и без проблем-эти марки электролитов менять ОДНОЗНАЧНО.После полной замены глючных кондёров можно производить поиск собственно неисправности-если потребуется ,конечно :))
kodakk18
Тоесть перепаять электролиты.
А как на счет поменять ОУ,есть ли аналоги к157уд2???
alexsan
Сообщение alexsan »
сперва востанови и перебери электролиты а потом уж меняй если не понраву будет
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
kodakk18
Хорошо,с завтрашнего дня приступлю!
А можно ли на место первых 3 каналов вмонтировать усилок на TDA?Блок питания потянет?А то у меня первые три канала угробленные,видимо на них кто то что то уронил и все резюки переменные погнуты и плата в одном канале треснутая! :(
DrAl
Сообщение DrAl »
kodakk18 писал(а):... А можно ли на место первых 3 каналов вмонтировать усилок на TDA?Блок питания потянет?А то у меня первые три канала угробленные,видимо на них кто то что то уронил и все резюки переменные погнуты и плата в одном канале треснутая! :(
А оно надо? Стоит ли овчинка выделки? Получится ведь нечто в манере Бориса Карлоффа... )
kodakk18
Просто удобнее будет.Меньше проводов и больше места!
Хотя незнаю,может оно того и не стоит :dont_know:
Димон126
Сообщение Димон126 »
впихнуть можно но там блок транс 40вт максимум при чем 15-20 скушает сам пуль ну и что за усилок на тда можно собрать от 20вт источника? оу 157 лучше заменить пульт с полностью перепаянными емкостями играет далеко не айс аналог кр1434уд1 звучит немного лучше по крайней мере шумит меньше а воообще по хорошему оставить девайс как корпус и сделать начинку на свой вкус например канала 4 стерео 8 каналов микрофонных
kodakk18
Вариант конечно,но мороки много. :?
Димон126
ну тогда вариант меняем все электролиты и разъемы на современные ибо пульт с пятерками не удобно Оу можно заменить на ТЛ 072 но они в плату не встанут придется на проводах а то не особо надежно да и схему чуть скорректировать придется ...
kodakk18
Так и сделаем :))
Жаль только что аналога ОУ тамошнего нет ,подходящего по калибровке :(
Димон126
ну да... ну хоть на кр1434уд1 заменить всеж малец лучше не все так хоть сгоревшие
kodakk18
Будем делать! 8)
PETRO
Сообщение PETRO »
НЕ ЗАБУДЬ В БП ЕЛЕКТРОЛИТЫ ПОМЕНЯТЬ, И ПРОВЕРЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ОУ!
я кот - сам по себе.
