Звуковой переключатель.
Сообщение Qwers »
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Собрал схемку "переключатель звуковой" чёто не работает, реле срабатывает сразу при включении и больше никакой реакции, мож кто знает вчем тут дело плиз..
Max
Админ
Сообщение Max »
А там стоит таймер 555-й и триггер :) Это же, типа цифровые микросхемы :)
Что касается того, что оно не работает - надо смотреть, налаживать.
Прежде всего, отцепляем транзитор от триггера - смотрим, работает - не работает. После этого, возвращаем транзистор на место, отцепляем триггер от таймера, смотрим - работает- не работает. Если все работает, то смотрим сам таймер - при каждом хлопке он должен выдавать одиночный импульс - это лучше всего смотреть по осциллографу.
Вот как то так. Надо просто как-то предметно обсуждать этот вопрос, а то просто "не работает" - ну что тут скажешь? Может не работать от чего угодно. :)
Сообщение dobrbIy »
Подскажите, пожалуйста, где скачать печатную плату для даной схемы? Или может есть у кого?
Сообщение aen »
Почитай здесь. Я там тоже писал.
http://pro-radio.ru/urbanism/4840-2/
Вот цитата оттуда.
Вот я разбил схему. По этим отдельным кускам потом её и настраивать нужно, но эти куски и по отдельности можно проверить. Видите, на входе элементарный усилитель. Потом стандартная схема одновибратора, затем D-триггер в режиме счёта. Потом силовой ключ.
Про одновибраторы здесь почитай. Всё равно я буду это же, только корявым языком пересказывать.
http://www.radiokot.ru/articles/01/
http://www.radiokot.ru/articles/04/
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
http://cxem.net/beginner/beginner51.php
У тебя звуковыми импульсами с усилителя запускается одновибратор для устранения ложных срабатываний. Импульс с одновибратора переключает триггер. С помощью R4 выбираешь порог срабатывания и всё.
(36.26 КБ) 1578 скачиваний
Сообщение dobrbIy »
Привет. Кто мог бы помочь, собрал эту схемку, не работает. Пробовал практически все.
Печатную плату собирал сам, первый раз собсвенно, опыта нету, может кто может проверить, вдруг ошибся я.
программа в которой делал -диптрасе
123.rar
(4.58 КБ) 880 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Выложите в каком-нибудь графическом формате - в gif-е, например.
Не у всех же есть диптрейс. У меня нет, например :)
Кстати, сообщение aen-а должно быть после сообщения товарища dobrbIy. Но что-то пошло не так :)
Сообщение dobrbIy »
Прикрепил в жпег формате, инфу читаю.
Собсвенно, при подаче принудительного сигнала на триггер, реле как было, так и остается замкнутым :?
(43.77 КБ) 1529 скачиваний
Сообщение whille »
Спасибо за советы и ссылки, всё заработало!!!ура)))) только вот ещё одна проблема появилась...
на какую нагрузку можно вешать этот переключатель??? что влияет на режим...реле или блок питания???
подключил лампы дневного света...но похоже мощи не хватает...стартеры токо загораются...а если лампу вручную включить,
переключатель работает и можно выключать хлопком..питание осуществлено трансформатором на 12в/200мА...
может транс малой мощности?в общем подскажите что делать...)))
спасибо
Max
Админ
Сообщение Max »
Ничего не понял.
Там реле - обыкновенное реле, которое, замыкая контакты, подает напряжение на нагрузку. Мощность нагрузки зависит от той мощности, которую могут коммутировать контакты реле. Но даже если она и больше, то все равно реле будет коммутировать такую нагрузку, просто через некоторое, довольно непродолжительное время, контакты обгорят и перестанут работать.
Сообщение whille »
просто когда я подключаю нагрузку и хлопаю....прибор включается...а через секунду выключается....вот в этом дело. :shock:
а если без нагрузки то все нормально переключается...
Max
Админ
Сообщение Max »
Нагрузка и схема питается от одного источника?
Сообщение whille »
да....наверно из-за этого....?
Max
Админ
Сообщение Max »
Скорее всего. Попробуйте запитать от разных.
Сообщение whille »
попробывал...заработало, только вот через раз срабатывает....но если убрать одну лампу(а у меня их две..лампы дневного света),то хорошо работает...ну да ладно, всем спасибо. В добавок хочу поделиться печатной платой...правда под мои детали заточена...и там стабилизатор стоит...но его можно убрать
хлопок.lay
(40.44 КБ) 1138 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Лампы дневного света создают довольно сильную помеху при включении - попробуйте запихать сам выключатель в металлический корпус, соединив его с общим проводом. Возможно, это поможет.
Сообщение Deals »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/ подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на делителе (вход 2 DD1)?
Я схему собираю постепенно, и одновременно настраивая. Поэтому микросхему еще не ставил. В спокойном состоянии (не издавать звука в микрофон) у меня 1.9В. Если издать звук (довольно сильный, например подуть в него) то напряжение поднимается до 2В. Т.е. разница 0.1В. Вот и вопрос, какое должно быть напряжение в спокойствии и при звуке?
Все, уже заработал. :)
Сообщение Shock »
Собрал схему, при подачи питания ничего не происходит, при хлопке тоже. Но когда слегка дотрагиваешься пальцем до триггера - реле начинает трещать! :shock: В чём может быть дело??
Сообщение Jemchug »
А вот то, что чуть выше написано не читали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=76553#p76553
Вопрос один к одному дублируете и это в одной теме и на одной странице.
Shock писал(а):Собрал схему, при подачи питания ничего не происходит, при хлопке тоже. Но когда слегка дотрагиваешься пальцем до триггера - реле начинает трещать! :shock: В чём может быть дело??
Qwers писал(а):/Собрал схемку "переключатель звуковой" чёто не работает, реле срабатывает сразу при включении и больше никакой реакции, мож кто знает вчем тут дело плиз..
Вот еще про неё.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=421073#p421073
Сообщение Wald »
подскажите какой мощности брать резисторы?
VT1
Сообщение VT1 »
Любой.
Какие в наличии есть, те и ставьте.
