Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работать с датчиком тока CSLA1DJ.
Что означают следующие параметры:
Sensitivity 13.2 mV N* ± 1.2 @ 12 Vdc
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 %
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc
Может есть у кого то пример включения такого датчика?
Планируется использовать с МК AVR с внутренним опорным напряжением (2.6В кажется у AVR).
Заранее благодарен.
Датчик тока CSLA1DJ(225А) и МК
- kvark85
- Встал на лапы
- CSLA1DJ(225A).pdf
- Даташит к датчику тока
- (78.89 КБ) 642 скачивания
Re: Датчик тока CSLA1DJ(225А) и МК
переводчика нет что ли =)
Sensitivity 13.2 mV N* ± 1.2 @ 12 Vdc чувствительность
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 % смещение какоето , хз
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc - напряжение питания от 8 постоянки до 16 постоянки
это на выходе напряжение выдает пропорциональное току ?
что за пример подключения, если выдает напряжение то к ацп мк подрубай, тебе надо знать при каком токе какое напряжение он выдает выходит. Надо инструкцию лучше найти ато не понятно=)
