ушел в гугл....может у кгого есть проверенная схема, нагрузка 1ГД-9
нужна схема усилителя на 1-2 Вт
нужен усилитель на 1-2 Вт, питание не критично, на рассыпухе, желательно попроще
AGILIA KDE
самый простой только питание по меньше и в оконечник 814 815 хватает
- (13.91 КБ) 660 скачиваний
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
AGILIA KDE
а печатки нет случаем под него?
почитал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=595186#p595186 есть вопросы: обязательно ли применять источник питания со стабилизатором на ОУ или достаточно КРЕН?
AGILIA KDE
нет можно без стаба кондер 4000мкф поставишь хватить
кто знает номер журнала, с какого эта схема???
AGILIA KDE
Схема оконечника печаталась в журнале ЮТ за 83-84гг.
справочники по электрофонам 70х 80х годов есть? и уселителям 70х
нету, но в Интернете есть))) мне бы знать какая книжка/журнал я бы нашел
AGILIA KDE
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord203.html это такая же посмотри
в той же теме ниже есть моя печатка, только немного её подкорректируйте... растащите элементы. у меня тогда был кусок текстолита под такие размеры...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=600202#p600202
моей самой последней печатки (там был добавлен мост с фильтром) нету, ушла на тот свет вместе с моим HDD
кстати... вот он:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=608063#p608063
да-да... в этом электрофоне такой же усилок...alexsan писал(а):http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord203.html это такая же посмотри
кстати... вот он:
вот нашел в ЮТ 83/1
AGILIA KDE
а печатка есть?
нет печатки там не было
AGILIA KDE
вот печатка аккорда можешь подогнать оконечник
- (27.67 КБ) 488 скачиваний
инструкция на аккорд есть, осталось детали найти, раньше было куча П213-217, все выбросил
AGILIA KDE
Зря, это же ценнейшая вещь!valeramalko писал(а):раньше было куча П213-217, все выбросил
купил МП35, МП42Б и П216, есть еще МП37 и П27А
вот нашел схему, там в первом каскаде используется П416
AGILIA KDE
все пойдет собирай
