Помогите разобраться со схемой
Сообщение Toky »
Вот стандартная схема включения микросхемы MOC3063M
Собираю ее на печатной плате:
При подаче напряжения на управляющий вход 2 резистора R15, R16 (360 Ом) - выгорают. В чем может быть ошибка? Как ее проверить?
Сообщение walkerru »
Что за симистор используете? Чем нагружаете схему?
Сообщение Seal »
Проверить для начала правильность установки симистора.
Замкнув выводы 6 и 4 проверить закрывание последнего.
Если выгорают, то косяк в монтаже или номиналах.
Если нет, то недостаточен открывающий ток на МОС, либо неисправен.
Сообщение Toky »
walkerru писал(а):Что за симистор используете? Чем нагружаете схему?
Симистор BT 138 Схема коммутирует 60Вт лампочку
Первый контакт симистора со вторым поменять попробуйте. У вас не по схеме.
Ну а потом, как Seal написал
Сообщение Enman »
подписал на схеме - выводы симистора 1 и 2 неравнозначны !!!
