Нужны ваши советы по настройке детектора жучков(ЭМП).
Схема собрана с некоторыми изменениями: микросхемы К1401УД1 были заменены на LM324, не смог достать К1401УД1 или LM2900.
Звуковая индексация работает нормально: меняется тон звука при приближении к источнику ЭМП.
Световая индексация работает не так как должна. При появлении сигнала светодиоды загораются все сразу, в описании сказано что чем больше уровень сигнала тем больше светодиодов включено, то есть при приближение к источнику ЭМП должно увеличиваться количество светящихся светодиодов, в моём случаи они подсвечиваются все одновременно.
Пробовал менять опорное напряжение но нужного эффекта не достиг. Может компараторы здесь как то по другому нужно включить?
Задавайте любые вопросы по поводу схемы, отвечу.
Заранее благодарю.
Схема: http://www.electrik.org/modules/Static_ ... -bug2.html
