Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Текущее время: Сб апр 04, 2026 03:40:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 02:18:43
За неимением в продаже такого преобразователя для ноутбука, очень прошу поделится схемой его изготовления.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 11:45:32
Здесь почитайте.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 12:18:57
Рейтинг сообщений: 3
Как вариант:
-возьмите схему преобразователя для авто-усилителя, упростите ее и пересчитайте вторичку на трансформаторе на необходимый вам вольтаж.
Например для колечка 45х28х12 (2000), в вашем случае, диаметр провода первичной обмотки 1,82мм, вторичной 1,27мм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:49:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
По-моему вот это можно приспособить.
Зарядное устройство электрорыболова !!!.zip [43.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 23:05:11
Я собираю такое:
ПИТАНИЕ НОУТБУКА В АВТОМОБИЛЕ.rar [51.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 00:48:36
Скажите а схему из предыдущего поста, можно переделать на другое напряжение? Мне нужно сделать преобразователь 12В -> 27В , 2.5А.
Или можете предложить какую нибудь другую схему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:35:29
Можно, резисторами R9, R10 устанавливается выходное напряжение.
Возможно придется пересчитать дроссель.
Вернее его надо пересчитать, но возможно и так заработает ...
За подробностями загляни сюда, методики расчета и полезные советы я уже выкладывал
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:19:54
Не могу разработать схему..Нужно сделать преобразователь 12 - 19 вольт для ноутбука от прикуривателя атомобильного... Вот читаю везде и думаю на чем будет сделат правильнее и без последствий для ноута.. Хочу чтобы помогли разработать и нарисовать схему.
Думаю на базе этого можно построить. Ну или уже через шим контроллер как лучше подскажите..
ну тут схема на 3 ампера нагрущки.у меня должно в итоге получится 4.74 если быть точным..
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 17:19:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
grinay..
Да хоть на 47.4... дроссель пересчитай и усё будет... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:29:59
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Отличная, рабочая схема. Для увеличения тока, действительно, поставьте помощнее транзистор и дроссель... .
По крайней мере - на много лучше, нежели схема в первом посту, если есть желание, то можно дооснастить её ограничением по току "накачки" дросселя и ограничителем выходного тока... . :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 00:35:42
Ну вообщем то так и поступил.Чуть пьозже если не поленюсь выложу доработанную схему..
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 01:35:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А вы о какой схеме говорите? Вы ее сами собирали? Покажите параметры собранной вами схемы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 04:29:24
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Вот как-раз тут и спрошу... Подскажите пожалуйста несложную схемку, желательно на ne555 (просто у меня их много). Нужен регулятор напряжения в пределах от 5 вольт до 15 (можно и пошире предел) и на ток около 10 А.
Я примерно представляю такую схему, что-то наподобие предложенных тут, только на выходе стабилитрон на 3 - 5 вольт, подключенный через делитель на переменном резисторе, а транзистор последовательно с нагрузкой. Вот на рабочую схему бы поглядеть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 07:25:20
Рейтинг сообщений: -2
Тоже пытаюсь собрать данную схему на 555. Как у Borodach
Даже ПП была перерисована в Sprint-Layout 5.0. ПП готова к печати. По ткехнологии ЛУТ. Может кому пригодиться.
Господа,кто собирал данную схему, подскажите, какие еще можно поставить диоды и транзисторы в место тех, что указаны на схеме ?
.rar [6.27 KiB]
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Последний раз редактировалось Кулибин Ср июл 15, 2009 10:54:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 07:28:09
Вот еще схема для питания ноутбука на UC3843.
схема.rar [51.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 07:40:55
Карма: 120
Конечно собирал.
При использовании разных дросселей КПД схемы получается от 60-ти до 95-ти процентов... .
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 08:01:31
И еще одна самая распрастраненая схема для питания ноутбука на UC3843. Описание можно скачать тут
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2431/
Там же есть и рисунок ПП но проблема в том, что всё это в формате PDF и ПП напечатоть в зеркальном виде сложно. Поэтому придлогаю ПП этой схемы уже отзеркалиной и сохраненой в Word в 1:1 . Есть и просто рисунок отзеркаленный 1:1 но он весит 10мгб. И разместить его сейчас из за его размеров тут не могу.
Один из уважаемых котов который помогал мне сделать ПП собирал эту схему и остался доволен результатом.
ноутбука.rar [152.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 08:20:27
Вот вариант на МС34063.
http://Radio-Hobby.org/modules/news/art ... de=thread&
Схема на LM 2587 ADJ
http://valerij.turenko.pop3.ru/avtomobi ... utbuka.htm
Схема на LM 4148
http://valerij.turenko.pop3.ru/avtomob. ... buka-2.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 23:35:41
Карма: 120
С защитой по току... .
200вт.gif [47.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:32:52
Уважаемый Borodach Скажите можно заменить в схеме преобразователя для ноутбука на 555 (КР1006ВИ1):
транзистор 45N03 на IRFZ44N, IRFZ46N, IRFZ48N
диод Шотке SBL1640 наS20С40С или на F12C20C.
диод SB360 на 2Д213А?
