Шим регулирование мощного светодиода (ток 3А) для фонаря
Сообщение poligon »
Подскажите как можно регулировать ток (яркость) для мощного светодиода установленного в фонарь? Светодиод XM-L T6. Ток до 3 ампер.
Пока напрашивается схема регулирования на LM338 и переменном резисторе:
(8.15 КБ) 1882 скачивания
Но хочется использовать ШИМ регулирование. Поэтому возникают вопросы:
1. Возможно ли при таком токе применение ШИМ регулирования?
2. Как его реализовать?
ШИМ разной скважности без проблем могу получить с микроконтроллера. А как будет выглядеть схема управления?
ARV
Сообщение ARV »
логический полевик (MOSFET)
Сообщение poligon »
Просто подавать на него ШИМ?
(95.08 КБ) 1053 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
да. только надо смотреть на емкость затвора полевика: если она будет большой, то придется делать программный ШИМ и делать его сразу на нескольких пинах МК, чтобы увеличить нагрузочную способность и тем самым обеспечить крутые фронты отпирания-запирания полевика, а то будет греться сильно.
Сообщение Anode_Katode »
Да, только R2 надо на минус питания посадить и не 10кОм, а 1кОм поставить.
ARV
Сообщение ARV »
Anode_Katode писал(а):Да, только R2 надо на минус питания посадить и не 10кОм, а 1кОм поставить.
да без разницы :)
Сообщение poligon »
Это всё подойдет для светодиода: http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf ???
Он до 3 ампер потреблять может. Светодиоду от ШИМ плохо не станет (при токе 1-2 ампера) ?
ARV
Сообщение ARV »
если вы рассчитаете и примените все, что нужно - светодиоду будет хорошо :) можете сделать LC-фильтр, если хотите...
Сообщение poligon »
ARV писал(а):если вы рассчитаете и примените все, что нужно - светодиоду будет хорошо :)
Т.е. транзистор на нужный ток?
Ну вот например: IRLL2705 55В/3.8А у нас стОит 26 руб.
И R1 = 1.5 кОм, R2 = 1 кОм. Пойдет?
LC-фильтр ставить не хочу, место в корпусе ограничено. В принципе же без него можно, правильно? Или при таком токе желательно?
ARV
Сообщение ARV »
вам надо обязательно ограничить ток светодиода - т.е. в его цепи поставить небольшой резистор. если аккумулятор у вас 3,7В, а светодиод белый с падением напряжения 3,4В, то для тока 3А вам потребуется резистор 0,1 Ом. вот он нужен обязательно, а все остальные - опционально. кстати, R1 у вас на схеме 4,7 Ома - и не надо его увеличивать.
Сообщение poligon »
Попробую собрать. Дорогой сам светодиод конечно. Буду стараться не спалить его. Спасибо за советы.
Сообщение poligon »
Вобщем собрал такую схему:
(86.09 КБ) 1033 скачивания
Просто подаю плавно изменяющийся ШИМ на транзистор. Светодиод постоянно горит. Яркость не меняется. Если убрать транзистор. Светодиод плавно меняет яркость. Ставишь транзистор - просто горит. Почему?
P.S. Вообще планирую такую схему:
(89.81 КБ) 1018 скачиваний
Сообщение ploop »
1. У вас транзистор IRF740, емнип, для его открытия надо не менее 10 вольт на затвор.
2. Уберите нафиг R1, возьмите IRLML0030, он в SOT-23 корпусе, N-канальный, прокачивает больше 5А.
Затвор напрямую на пин МК. Полевик на землю. В цепь светодиода - 0,1 Ом резистор, как уже сказали. Землю отделите от контроллера и полевика, соедините в месте подключения питания. Про блокировочные конденсаторы тоже не забываем.
Сообщение poligon »
IRLML0030 не могу найти в продаже. Какую замену выбрать из этого списка? Этот магазин рядом
http://www.voltmaster-samara.ru/catalog/group/7/
Заранее спасибо.
Сообщение ploop »
Например IRLML2502, или что-нибудь в D-PACK'е, только смотрите даташит на предмет затворной ёмкости, чем меньше, тем лучше. По току в D-PACK'е все пойдут (опять же, берите с током поменьше, у них, как правило, ёмкости затворные тоже меньше).
Сообщение poligon »
Спасибо! Цена 14 руб )).
А что вы думаете по поводу схемы с LM338, которую я привел выше?
Сообщение ploop »
Работать будет, но для фонаря не применима, т.к. большая часть энергии элементов питания будет греть атмосферу. Тут только ШИМ-регуляторы.
Сообщение poligon »
http://www.avrlab.com/node/112 здесь используется LTC3454, а что можно использовать вместо нее, что бы обеспечить ток 2.5 Амп? LTC3454 выдерживает только 1 Амп.
Нашел вот такой вариант: http://www.linear.com/product/LT3478, и он уже заточен под регулировку ШИМом.
Что скажите?
Сообщение ploop »
Что скажите?
Всяко лучше, чем изобретать самому (если цель не эксперименты, а фонарь) :)
Сообщение asteroid7 »
poligon писал(а):А что вы думаете по поводу схемы с LM338, которую я привел выше?
Она неработоспособна.
N-канальный транзистор. Для открытия нужен потенциал GS>0 В. Тогда потечёт ток D->S. Для закрытия GS=0 В.
В нарисованных схемах ни одно из условий не выполняется. Вместо транзистора поставьте диод. Будут те же яйца...
