Форум РадиоКот • Просмотр темы - Руль Logitech G25
Текущее время: Пн мар 16, 2026 20:14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Руль Logitech G25
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 14:12:21
Собственно жил поживал себе Руль "Logitech G25" работал и радовал. И в один не очень прекрасный день руль резко перекосило в одну сторону. Разобрали и увидели Такую картину на центральной плате (main board, Hobbes 202189-0000 Rev. B0) выгорел кусок. Сервисных центров"Logitech" в природе не существует. Звонили в тех поддержку Logitech Там сказали что платы в принципе не продаются и ничем помочь не могут, если надо идите покупайте новый(10 тыщ вечнодеревянных жаба душит) и как вариант посоветовали поискать сию плату где нибудь на забугорных "ebay"ях.. облазил интернет такой платы не нашел, Нашел только что какой то чел из Аргентины тоже искал сию плату безуспешно. Выкладываю фотки этой платы и прошу помощи в опознании детали.
На целой имеются надписи
p735h
e0s6
f7342
На выгоревшей остались только читабельными надписи.
732h
103
прикрепить фотографии к этому форуму не получилось поэтому выложил фото на радикал, надеюсь местные модераторы не сильно осерчают но я думаю что развивать телепатию не самый лучший вариант и фото будут к месту
"http://s40.radikal.ru/i090/1104/08/57ad94a606e9.jpg" (1мб) плата общий вид
"http://s007.radikal.ru/i302/1104/58/b0e0ad6be403.jpg" (4мб) плата увеличенный вариант
"http://i039.radikal.ru/1104/8a/4a895cf9b231.jpg Плата"(5мб) обратная сторона
 Заголовок сообщения: Re: Руль Logitech G25
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:37:47
Рейтинг сообщений: 53
Это сборка из двух полевиков, маркировка последняя строчка.
Для целой F7342=IRF7342 производитель IR.
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catSearchFrame&domSendTo=byID&domProductQueryName=f7342
Но там помимо неё сгорела микросхема U7, и возможно U6.
Если я правильно понял, маркировка на них V08?
Это могут быть http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/83520/PHILIPS/74LVC1G08GV.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 14:37:23
да на них написано (v08 (боком 77)P) Вопрос где все эти железки возможно купить ... руки вроде растут из правильного места =) перепаять имея детали смогу а вот разобраться с остальным похоже не под силу посему прошу помощи кто чем может.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:01:08
А ты определил что за транзистор разорванный?
А покупается всё это в магазине, или выдирается из "доноров".
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:21:30
А как это сделать :oops:
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 17:29:56
Сам не можешь, так озвуч хотя бы, что осталось от самой нижней строчки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 18:16:40
1я строчка"разлом/732h"
2я строчка "нечитабельно"
3я строчка "разлом/103"
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 08:27:02
Вероятнее всего это IRF7103.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:55:09
Тобиш в принципе если перепаять полевик (IRF7103 - и если повезет что это он :))) ) и микросхемы U6 и U7 то в принципе если больше никуда больше не пробило есть вероятность что оно заработает ? =) есть еще пару вопросов. Сами микросхемы U6 и U7 (v08 (боком 77)P) каких либо дополнительных танцев над ними не требуют ? И еше интересует Резистор над (или как на фотке ПОД) U7 что то беспокоит его вид ... как его проверить ? просто щупом померить сопротивление ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 15:24:02
Надежда должна быть, а иначе даже не стоит браться за ремонт.
На счёт танцев не знаю, а вот побегать в поисках придётся.
Лучше сразу заменить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 18:09:37
Знать бы на что менять ) на нем никаких маркировок нету (или нету или сгорели)но если предположить что на U6 и на U7 идет одинаковая цепочка тогда на нем должна быть надпись 101 но вот опять вопрос А оноли =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 07:48:54
qwazard писал(а):
А оноли =)
Оно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 11:42:35
Начал прозванивать радиомагазины, как сказали в одном из магов "знаете маркировка которую вы называете она ничего ровным счетом не говорит в связи с этим ни мы ни кто то другой наврятли сможем вам помочь, попробуйте погуглить хотябы название производителя "... на вопрос Гуглю "микросхема v08" 2й страничкой вылезает данный пост .....
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 12:47:12
Оооо ... как всё запущено. :shock:
Я для кого ссылку на даташит приводил?
А зто для особо непонятливых V08 = 74LVC1G08GV
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 18:02:11
да с железками у мя все очень запущено =)
p.s купил детали, перепаяли.
при первом включении руль подал признаки жизни начал делать калибровку и.... опять перестал работать ) полевики Жутчайше греются хоть яишницу готовь. Кэп подозревает что где то коротит ........
Ушел в себя думать что еще можно пошайтанить с рулем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 08:37:29
А чем они управляют?
А прозвонить в конце концов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:14:32
А фиг его знает как говорится знал бы прикуп жил бы в Сочи.
С моими очень поверхностными познаниями ... как отличить что оно сюда должно звонится а не пробивает тут ......
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 07:10:21
Ну тогда может поискать того кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 13:10:02
Рейтинг сообщений: 15
в даташите описаны выводы полевика, ток открытия/закрытия транзистора,
смотрите выход транзюка, отслеживаете куда выводы идут, и т.д....может микрухи коротят, емкости, или еще что либо....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 23:05:06
Я конечно понимаю что кэп какбэ намекает ... я предварительно объездил все мастерские по Самаре которые только нашел..... потом перерыл тырнет ... потом опять проехал где только можно а только потом написал на этом форуме .....
