Портативный DVD SONY DA-773
uomo
Сообщение uomo »
Портативный DVD SONY DA-773 ( он же A & V DA-773)- китаец -не работают кнопки и нет управления с ПДУ. Диски читает, картинка , звук есть есть.
Состав:
ТВ проц MST720C-LF
DVD проц SUNPLUS SPHE8202RQ
Драйвер D5954
Память 24С18AN
HY57V641620FTP-6
Шасси : DA773DVB3.2.PCB
Лазерная головка KHM-313AAA.
Питания 1,8В, 3,3В, 5В есть , микросхемы теплые
С кнопок управления через резисторный делитель сигналы подаются на контроллер F 9454ZZ
Шлейф нормальный
Куда дальше копать ??
KRAB
Re: Портативный DVD SONY DA-773
Сообщение KRAB »
анализ портов IR и локалки, прошивка флешки ...
uomo
Сообщение uomo »
как прошить если нет разъема для обновления
Порты и локалка в норме Кварц 10 мгц тоже в норме
KRAB
Сообщение KRAB »
так почитай, как и чем шьют флешки
