10on, +100500 за подпись с пингвином
Ключ будет потреБЛЯТЬ только в момент переключенияDiver52 писал(а):управлять напряжением (включать цепь) в пределах 2,5...4,2 В
Главное КУДА подавать???Ardarik писал(а):какой сигнал надо подавать на mute? плюс? в телеке звука нет, на муте польвольта приходит
Ссылка на даташит? Там должно быть указано что подавать.Ardarik писал(а):tda7269a, на третью ногу
Ardarik писал(а):в телеке звука нет, на муте польвольта приходит
Так третья нога - питание микрыArdarik писал(а):tda7269a, на третью ногу
слева!
слева!Если привод только для чтения,тогда скорее всего нет.10on писал(а):Лазер из CD дисковода опасен для зрения?
Обычно 5 мВт.10on писал(а):Какой мощности диод в лазерной указке?
