электронный переключатьель
Закрыто
Сообщение Владислав Кузнецов »
Собрал я всю эту штуку работать работает цифер нет всё какие-то палки от них но они переключаются. Помогите пожалуйста.
(19.17 КБ) 278 скачиваний
Успех! - Вот что создает великих людей!
Делал по ней.
Сообщение Enman »
6я нога ИЕ4 переключает полярность выхода, оторви её от общего и подсоедини на плюс(если цифра индицируется в виде потушенных сегментов)...
у меня в справочниках цоколёвка ИЕ4 другая - а-9, b-10,c-11,d-12,e-13,f-8,g-1 !!!
Последний раз редактировалось Enman Ср апр 27, 2011 22:56:04, всего редактировалось 2 раза.
В всё равно не работает :cry: :cry: :cry: :cry:
Цифры 8 вообще нет
Сообщение Enman »
не работает - это нормально... :) ....ты не пиши в общем, говори конкретней, нет 8-понятно, что есть правильного?...инверсию выхода по 6 ноге проверил?.... В правильности названий выводов индикатора уверен?...индикатор - или тестером зажигать сегменты для проверки или по документации...ПРАВИЛЬНЫЕ выходы счётчика надо подключить к правильным входам индикатора, выбрать нужную полярность 6й ноги счётчика, и всё заработает...другого быть не может!!!!
Последний раз редактировалось Enman Вт апр 26, 2011 21:25:47, всего редактировалось 1 раз.
Есть цифра 1 и 3 больше никаких. Какую инверсию?
Сообщение Enman »
сейчас получилось, что пока неизвестно почему не горят всего два сегмента - e и f...остальное пока нормально....надо тестером мерять на 13 и 8 ноге счётчика - хоть в каком-то состоянии на них падает напряжение?....ты от скольки вольт питаешь и какого цвета индикатор? (инверсия - это изменение сигнала на противоположное, например, лог.1 на лог.0)
Оранжевый. 6,5 вольт.
Сообщение Enman »
сделай 9 В, вдруг индикатору не хватает(если в сегменте 2-3 диода последовательно)...
по-хорошему, то надо и резисторы между выходом счётчика и сегментом, хоть по 470 Ом, я предпочитаю придерживаться правил нагрузки выходов, а КМОП не предназначены давать ток для светодиода, вдруг поэтому счётчик не все состояния отрабатывает. Можно коды на выходах тестером промерять и решить должен гореть сегмент или нет...
Дал напругу больше безрезультатно. Табло вообще такое мелкое стоит, но потом я буду большое ставить.
Сообщение Enman »
6ю ногу счётчика на плюс не подключал...((((((((((((((((((((.........почему???
индикатор-то точно с общим анодом как на схеме?
посмотри Радио 1987 №5 стр.45,46. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
Последний раз редактировалось Enman Ср апр 27, 2011 22:41:06, всего редактировалось 1 раз.
Она же идёт на минус? :shock: :shock: :shock:
И транзюки какие?
Сообщение Enman »
6ю ногу можно подключать и к плюсу и к минусу, она определяет какой уровень сигнала будет на выходе счётчика, другими словами меняет 0 на 1, и 1 на 0....Транзисторы- то другой этап, для больших индикаторов, сначала надо с этим разобраться.
Спасибо огромное приогромное вы мне жизнь спасли. :music: :music: :music: :music: :music:
Теперь пожалуйста поподробней с транзюками. :)) :)) :))
Ау!
Сообщение Enman »
...в журнале тоже были варианты...
Там ничего нет кроме КТ312б.
Сообщение Enman »
так сейчас более плохого транзистора всё равно не найдёшь, поэтому годятся любые....для больших индикаторов, вообще, может, прийдётся кучу ключей делать, чтобы на 15 В перейти. Пока нет параметров индикатора, нет надобности в гадании.
Индикаторы будут я их сфоткаю и выложу.
Закрыто
