усиливание сигнала wi-fi роутера d-link dir320
Сообщение kostyon »
Привет всем :) Подскажите как можно увеличить дальность передачи wi-fi в етом роутере?
Сообщение leonid62 »
kostyon писал(а):Привет всем :) Подскажите как можно увеличить дальность передачи Wi-Fi в етом роутере?
Смотря на какую дальность. Можно и с помощю хороших антенн. Антенна тоже может усиливать сигнал.Изображение
Усиление F-20(17-22дб)
FA20.pdf
Антенна Wi-Fi
(445.41 КБ) 572 скачивания
Сообщение kostyon »
Ето слишком громадная :) У меня в доме 3 етажа.Роутер на первом.Комп на 3.Нада обеспечить надежное соединение без обривом и с минимальним пингом.Может есть какието усилители без изменения антени или усилитель для приемника(антену можно увеличивать :) )
Сообщение Seal »
Есть антенны выносные, с кабелем длинной около 1М, с усилением 10-12Дб.
А если не секрет, зачем в доме минимальные задержки ?
Сообщение kostyon »
минимальний пинг нада для он-лайн игор
Сообщение VIRGO »
kostyon писал(а):Ето слишком громадная :) )
Попробуйте из пивной банки сделать. Подробных описаний в сети куча.
R3Dio 73!
As
Сообщение As »
Три этажа - это же десяток метров, всего?!? И что, не пробивает? Может, перекрытия железобетонные? Тогда нужно просто разместить антенны так, чтобы между ними небыло поглощающих сигнал перекрытий... ( у меня DIR-300 легко обеспечивает связь на расстоянии в десять раз большем, без всяких усилителей и со штатными антеннами...)
Сообщение kostyon »
Связь то есь тока нестабильная.Бивают разриви.Вот и хочу усилить сигнал
kostyon писал(а): У меня в доме 3 етажа.Роутер на первом.Комп на 3.Нада обеспечить надежное соединение без обривом и с минимальним пингом.Может есть какието усилители без изменения антени или усилитель для приемника(антену можно увеличивать :) )
Это небольшое расстояние, должно отлично работать. Причина может кроется в чём то другом.Изображение
Вот выдержка из статьи " Wi-Fi: что это и с чем его?"
Для достоверности качественной работы самого железа может сначала проверить на прямой видимости, с тройным увеличением расстояния - метров так 45 . Чтобы исключить факт влияния самого строения (дома), а потом принимать решение для установки вынносной антенны. :)
Сообщение 546vlad »
В настройках этого модема можно выставить мощность в процентах. Проверьте, стоит ли там 100 процентов.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение tigra-nsk »
А еще можно скорость на роутере занизить. Передавали как-то 54Mbps на 500 метров, тоже связь нестабильная была, пока на 10Mbps не переключились.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
