Мелкие вопросы по питанию.
Blaze.. Насколько мя понял, регулировка и стабилизация всего выхода идёт по цепи +3.3В..
Вот тут посмотри: http://www.mm-k.ru/index.php?option=com ... r&Itemid=9
Мне тоже так кажется учитывая то что ос идёт на катод и управляющий вывод стабилитрона, а так как там написано что этот стабилитрон аналог tl431 и обвязка управляющего электрода в цепи ос как для tl431.Можно пошалудить R31.
В SG6105 два встроенных аналога TL431. Как правило один используется для стабилизации 5В дежурки, второй - 3,3В.
А общая стабилизация, как обычно, осуществляется делителем из 5В и 12В.
Сделать регулируемый БП на этой м/с можно, но придётся покумекать.
Верно, и ещё там есть контроль наличия отрицательных напряжений.Blaze писал(а):Только надо чтоб на микросхему всегда шло 3 5 и 12в
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
можно 3 5 и 12в взять от трансформатора из китайского адаптера.
Как влияет на мс контроль наличия отрицательных напряжений?
И как задавать и определить частоту на выходе микросхемы?
sg6105?
sg6105?
А даташит почитать?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Про частоту ничего там я не увидел да и вряд ли я путём подбора резистора увеличу напряжение с 12в до 200в так как надо поднять частоту раз в 100 от той которая в бп, я не думаю что эта мс разгонится хотя бы до 1 Мгц. Надо транс переделывать а чтоб сделать это надо определить частоту на выходе или задать её, но как?
Blaze писал(а):Про частоту ничего там я не увидел да и вряд ли я путём подбора резистора увеличу напряжение с 12в до 200в так как надо поднять частоту раз в 100 от той которая в бп
Точнее количество витков в обмотках на одно и тоже напряжение разное при изменении частоты
Ну да, причём на всех, включая первичнуюBlaze писал(а):Точнее количество витков в обмотках на одно и тоже напряжение разное при изменении частоты
тогда стоит 10 раз задуматься стоит ли мучать 6105...Blaze писал(а):А если того нету?
