Самодельная графическая приставка
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Сейчас собираю внешнюю игровую приставку по подобию этой игры Plants vs. Zombies. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=zG7_OlOi ... re=related в обрезанном виде.
Вот собственно чего уже удалось добиться.
1)Игра сенсорная (будет) тачскрин будет состоять из нескольких слоём и находиться в низу (под экраном). Вот слои
1-Тонкий пластик, легко продавливаемый как бумага
2-Провалка очень тонкая 1/10 мм или кожура от текстолитовой пастины. Приклеена к верхнему слою
3-Листок бумаги с прорезанными прямоугольниками под кнопки
4-Тоже самое, что и 2 только приклеена к нижнему слою
5-Орг стекло или пластик вобьем 3-4 мм.
Дальше слой 4 он аналогично слою 2 только контакты на в право, а вниз столбцы соеденяються. Ну и последний думаю не стоит прорисовывать он такойже, как и первый только толще.
А теперь насчет экрана он состоять из
1-Плёнка с картинками (тёмно нечего не разглядеть)
2-CMD светодиоды и очень тонкой проволокой соединены
3-Тонкий пластик (еще тоньше, чем раньше) Состоит. А теперь непосредственно к самим изображениям подсолнух, к примеру, из внутреннего круга светодиодов и внешнего (по краям)
И так подведём итог на один цветок нужно 3 провода 1 общий 1 внутренняя цепь и один внешняя.
Ну а теперь проблемы, которые встретились мне на пути, во-первых, как на одну клетку вместить 2 зомби 3 растения (горохострела) и 1 подсолнух решение было найдено.
Ведь одна клетка это 3 на 2 см с лево подсолнух в середине обычный горохострел (светодиоды зелёные) И на этом же месте светодиоды синие и получается 2 растения на одном месте, а чтоб, например, поставить горохострел зелёный но который стреляет сразу двумя пулями просто загорается хохолок. Теперь насчёт зомби обычный зомби справа, следовательно, обычный одни светодиоды, а зомби с ведром просто на тоже зомби загорается ведро. Вот и всё на одной клетке мы уместили 5 разных существ.
Теперь насчёт солнц они не будут падать по всему полю, они будут падать с лева на отдельной панели не как в игре. Нажать на них надо будет пока он недолетал до низа, но нажимать на них, даже если он летит еще с верху.
Механизм перезарядки растений представлен на картинке. А теперь собственно вопросы
Я понимаю, что нечего непонятно, но все-таки я над этим очень сльно голову ломал.
Я пока что не перевёл все свои записи в божеский вид. Но скоро всё сделаю, а пока только такие схемы может, кто и поймёт.
1)Как сделать так чтоб на экране (от калькулятора) при нажатии на кнопу взять солнце (она отдельно просто загараеться надо нажать) прибавлялось +20 и при покупки отнималось -50 можно, например, на основе калькулятора.
Просьба поиграть в эту игру хотябы 20 минут, чтоб понять, о чём я говорю
Я намерен довести эту идею до конца!!! Кстати эту приставку я потом заламенирую или сделаю что небудь подобное зарядка через катушку тесла ну или еще какнебудь. Чтоб можно было в ванной играть.
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Все можно сделать, было бы желание!
Re: Самодельная графическая приставка
Пишите с автоматической проверкой орфографии, а то читать неудобно так.
в приставке можно будет грабить корованы?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Ну, корованы - это после основательной прокачки, когда оденемся и заточимся... А на всё это еще надо будет нафармить...FRIM@N писал(а):в приставке можно будет грабить корованы?
Вот у меня и возник вопрос: А в этой игре есть, кого/чегоо пофармить?...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Извиняюсь я повторил тему в двух форумах.
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Так вот теперь вопрос как сделать так чтоб при замыкании двух контактов (типа нажато) На экране от калькулятора пробавлялось по 20 единиц, а при зажиме других двух контактов отнималось 50.Но в минус не уходило.
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт май 17, 2011 15:59:12, всего редактировалось 1 раз.
В 1 класс! Без вариантов...
Вадиматоричик если еще не догадался,то с таким уровнем знаний ты ничего не сделаешь
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
- 10on
- Электрический кот
Соли в ванную поболее главное.зарядка через катушку тесла ну или ешё какнебудь.Чтоб можно было в ванной играть.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Простите за безграмотность уже исправел. Так вот вопрос мне нужно добиться того чтобы
при замыкании контактов (нажатии кнопки) На экране от калькулятора или какого другого пробавлялось одно число при нажатии другой отнималось.
И над беспроводной зарядкой я еще подумаю.
Я только сегодня вёрд установил
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Я кстате так понел что всем котам эта игра не нужна???
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Счас в процессе сам экран и матреца (сенсор) почти изготовил как изготовлю фотки вылажу ну а мозги игрушки пока не придумал.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Вот мозги-то как-раз самое главное. На чем кстати вы собираетесь их делать? На куче микросхем или на микроконтроллере? Кстати калькулятор тут не прокатит, если конечно он не программируемый.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Ну, во-первых, наконец-то первый одыкватный (к моей проблеме) Кот.
Я буду делать на куче микросхем представляю я эту игрушку как прямоугольник высотой примерно см 2- см3.В ширена см 20 в высоту 15.В ней будут меняться экраны (Пленки с цвета диодами), Мозги делать буду на к155ла3 и микросхеме ОЗУ (для запоминания, где какие растения стоят) Рад бы на PIC написать, но нифега (извените за выражение) непонятно, а умнея и программатор для PIC16F628 есть. Жду ваши предложения насчёт мозгов.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Недавно делал светодиодное сердце на этом микроконтроллере с готовой прошивкой всё получилось и красиво и прикольно.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Если вы поможете написать программу, то я вам очень благодарен буду. А кстати музыку фоновую будут воспроизводить 2 мп3 плеера 1 эффекты другой фоновую музыку.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Для начала нужно определиться с алгоритмом. Нужно подробнейшим образом описать как будут работать элементы игрового мира. Как игра будет реагировать на те или иные действия игрока. После этого уже можно будет понять хватит ли для этого нескольких микросхем 155-й серии или понадобится контроллер с кучей памяти и портов ввода-вывода.
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Алгоритм есть на 15 страницах я над ним сидел очень долго практически прописал каждый 1 0
Вадиматоричик
- Грызет канифоль
Я могу вам его расписать если надо.
