Мелкие вопросы по питанию.
kra-rustam
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мелкие вопросы по питанию.
решил порадовать братишку поставив аудио ему в скутер) усилок на тда1558q.
вопрос по питанию: при работе генератора довольно сильно скачет напряжение в борт сети. как ограничение 16 вольт воткнуть?) или еще че-нить дельное)
Радиомучитель
- Сэр Мурр
- Модератор
Обычный ЛОУ_ДРОП стабилизатор не пробовали?
kra-rustam
на данный момент ничего еще не пробовал)
мото в другом городе.
транзисторами не богат, очень не богат(
слышал где-то о некоем устройстве на катушке на ферритовом кольце и конденсаторах... простота заинтересовала) кто с определением сего девайса поможет?
Радиомучитель
Добрый день, уважаемые коты!
Помогите с поиском программки PIEXpert версии 4 или 5.
Появилась необходимость собрать обратноходовик для собственных нужд. Под рукой есть микросхема TOPSwithII, а в последних версиях PIEXpertа (нашел 6,7,8) данная серия уже не поддерживается:(
Поиск в гугле ничего хорошего не дал.
Если кто-то найдет в своем софте - поделитесь пожалуйста.
serg_ns
- Собутыльник Кота
А самому на форуме посмотреть лениво?
Хех, см.здесь - viewtopic.php?f=11&t=3699&p=811166&hilit=PI+Expert+4#p811166 дерзай.
А вообще, зачем те ПиАйЭксперт? Схема в даташите, транс посчитать - очень хорошо прогой ув.Старичка. Вопросы будут - задашь
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Подскажите пожалуйста работоспособна ли эта схема стабилизатора напряжения .
И если да то как в ней сделать регулируемое ограничение максимального тока (защиту от КЗ)
максимальное выходное напряжение 16В ток 15А
Подскажите если усилитель хавает 28 вольт можно ли его запитать от -12 +12 вольт?
Схема во вложении.
Схема во вложении.
- (20.89 КБ) 323 скачивания
FAIL!!!!
k'oyard писал(а):Подскажите если усилитель хавает 28 вольт можно ли его запитать от -12 +12 вольт?
Схема во вложении.
Работать будет только напряжение будет не 28В, а 12+12=24В
Ответте пожалуйста на мой вопрос
Уточню нужен стабилизатор напряжения с регулировкой от 2В до 16В и регулировкой максимального тока
mr.vadimz писал(а):Подскажите пожалуйста работоспособна ли эта схема стабилизатора напряжения .
djshvetsov
- Открыл глаза
принесли сетевой адаптер 220>12.6 В, с оторванными проводами на вход. Там есть провод со знаком "земля", который идет от самого корпуса устройства. если я не заземлю адптор через этот провод, то меня не ударит током от прикосновений к корпусу?
Ну если сеть на корпус не попадет, и за батарею при этом не держаться, то нет.
goldphoenix
- Родился
Как можно зарядить гелевый аккумулятор от беспребойника (12вольт) от автомобильного (12 вольт)?
Чтобы вопрос не казался таким странным поясню, надо заряжать аккумулятор в фонаре, другого источника питания нет, только автомобильный аккумулятор.
goldphoenix писал(а):Как можно зарядить гелевый аккумулятор от беспребойника (12вольт) от автомобильного (12 вольт)?
"Подкормить" получится.Нормально зарядить- нет.
Для нормальной зарядки нужно 13.8.....14.1В
- Gudd-Head
- Друг Кота
mr.vadimz писал(а):Уточню нужен стабилизатор напряжения с регулировкой от 2В до 16В и регулировкой максимального тока
В даташите 317-й есть схема с внешним проходным транзистором.
goldphoenix
- Родился
bobych писал(а):goldphoenix писал(а):Как можно зарядить гелевый аккумулятор от беспребойника (12вольт) от автомобильного (12 вольт)?
А если step-up конвертер применить или не получиться?
Конечно получится.goldphoenix писал(а):А если step-up конвертер применить или не получиться?
- Temestry
- Встал на лапы
Всем привет)) Собрал источник высокого напряжения для люстры Чижевского на основе блокинг-генератора, транса твс-110пц16 и умножителя ун9/27-1,3.
Сначала всё было норм, пока дугу не зажег - выбило транзюк(КТ805). И теперь дуга в 3-4 раза короче. А если она есть ))) тоо снова выбивает транзюк и всё)) Если множик отключаешь, вроде всё работает стабильно...
Прошу совета. Что делать?
Поправляйте меня, если что-то не так говорю
serg_ns
- Собутыльник Кота
Снабберная цепь есть?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Собрал http://cxem.net/pitanie/5-13.php, напряжение на выходе преобразователя около 50 вольт!!!!
Транзисторы-КТ805А,КТ315Г,КТ814Г, диоды на 3А, вместо резистора на 33 Ом резистор на 30Ом, а всё остальное как в схеме! Вот печатка http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=67375
Трансформатор - две первички по 32 витка/0.9-1мм, вторичка 600витков/0.4мм, пластины немного порасходились, в некоторых местах во вторичке провод идет внавал, мощность транса, вроде, 100Вт! Провод, которым соединял транс и аккум с платой на мой взгляд вроде мощный, ну такой, старый белый, который если пополам разрезать, то получится два одножильных в изоляции! Напругу мерял цешкой!
Аккум вроде более-менее нормальній, по крайней мере 21 ватт лампочку питает около 7-9 часов!
Как повысить напряжение!? Смотать немного первичек!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
