Вот такая фраза из ПДФ
детектирование одноразовых батарей и отказ от их зарядки;
не наводит ни на какие мысли ?
Проверьте Ваш аккумулятор , каждую банку в отдельности.
Много нового откроете для себя.
Я собирал, только решил отказаться от стабилизатора тока на 317, так как на нем падает почти 4В ( если быть точным, то 2.5 на LM317 и 1.25 на токозадающем резисторе). Штатный блок питания шуруповерта этот перепад уже не тянул. Поэтому поставил обычный ключ на полевике irlml5203.Вопрос для тех, кто уже собрал: На выводе 2 MC33340, в режиме быстрого заряда, какое напряжение?
Здравствуйте, y_kiyko!y_kiyko писал(а): Уважаемый icemanoid!
В предложенной Вами схеме есть ошибка. Неправильно включен красный светодиод.
И оно даже работает. Но не так, как хочетсяТа же проблема, о которой упоминалось в этой теие - прекращение зарядки через несколько минут после её начала. "Танцы с бубном" уже утомили. Удалось ли кому решить такую проблему?
Может рассмотреть вариант на MAX713?Палыч. писал(а): Имею шуруповёрт OMAX: 18 вольт,...
По какой схеме собрать?
Возможно у старых батарей, у новых повышение зарядного тока в конце заряда, перед началом разогрева заметно...y_kiyko писал(а):По моему опыту, батареи из столь большого количества последовательных элементов заряжать с контролем дельты не получится из-за разбаланса емкости элементов.
что за детский сад? не быстрая зарядка, но и не капельная.Ток основного заряда, мА 550
мы зарядный ток на одном и том же уровне держим, как он может повыситься в конце заряда?Возможно у старых батарей, у новых повышение зарядного тока в конце заряда, перед началом разогрева заметно...
Виноват, не уточнил, подразумевался мой недавний эксперимент по зарядке старой батареи от шуруповёрта ограниченным током в 1С и конечным напряжением. В законченном зарядном устройстве с фиксированным током и контролем напряжения на батареи ток конечно же не повышается.dgin писал(а):мы зарядный ток на одном и том же уровне держим, как он может повыситься в конце заряда?
