Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Текущее время: Вт июл 29, 2025 11:35:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 21:14:33
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Откройте свою тему - там и спрашивайте. А вообще, поставьте по входу делитель хотя бы 1:5 и наслаждайтесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 13:27:47
Здравствуйте! Извините если не в ту тему написал. В усилителе Вега 50у-122с ААА я заменил микросхему кр590кн3, включил усилитель, он с первого раза не включился (светит перегрузка, выключается). Жду пока погаснет светодиод, включаю, перегрузка мигнула, но не выключился. Выключил. Подключил наушники к входу на передней панели, подключил ноутбук на вход "магн.1" , нажал кнопку "ДОП.АС/наушники", включил, добавил громкость. Появился звук в наушниках. Через 10сек что-то начало хрипеть, во время хрипов светит перегрузка, усилитель выключается. После этого он включаться не хочет (светит перегрузка, усь выключается), во время сигнала на входе в наушниках гул ~100Гц, при отсутствии сигнала - тишина. Где искать причину?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:06:46
Карма: 44
Не в той. Здесь защиты не рассматриваются.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 17:02:42
Проблема решилась сама собой. Я его погонял на включение-выключение и все наладилось.
Ну если уж тема об усилителях, то хочется узнать, как добавить в звучание этой же Веги 50у-122С (ААА) больше высоких частот? Может какой-то электролит за это отвечает? Э-литы по питанию заменены.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 19:17:06
Карма: 44
Опять не туда!..
Ну не рассматривается в этой теме модернизация, неужто непонятно???
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:21:35
приветствую уважаемые!! появилась небольшая проблема, имеется усилитель вега 108 стерео недавно удалось самому "оживить" левый канал (на плате оконечного усилителя заменил высохший конденсатор) после этого все было хорошо но в скором времени появилось гудение на обоих выходах если я правильно понимаю это называется фоном. подскажите, пожалусто, что может быть причиной из за чего гудение??
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:38:18
Рейтинг сообщений: 24
замерьте без динамиков постоянку на выходе и отпишитесь
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 15:00:53
замерял электронным мультиметром на левом выходе показал 74В на правом почему то всего 1-2В кстати забыл еще сказать что после того как появилось гудение регулятор громкости на половину перестал работать то есть включаю усилитель сразу не очень громкий звук и дурацкое гудение..
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 18:29:33
Карма: 44
Левый канал сгорел. Начинайте ремонт заново.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:39:45
74вольта? в веге 108? что то не правильно намерили, там дсаже при дохлом выходе (одно плечо открыто (как перемычка), другое-закрыто (как пустота), не может быть напряжение выше питания)
а питание там +/-19,5 вольт
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 19:48:36
Хорошая темка прочитал на одном дыхании.
Думаю следовало бы рассмотреть разновидность усилителей 1-го, 2-го класса (с двуполярным питанием, но силовыми транзисторами одной проводимости типа :электрон 103,104, романтика)
Теперь маленько по ВЕГЕ 50У-122С:
VT39 является ключом защиты подключенным к реле времени устраняющим хлопок при влючении (т.к. реле на выходе отключающего динамики нет)
ОУ DA3 в первую очередь является усилителем ошибки и устанавливает "0" на выходе (при исправных транзисторах постоянки на выходе у веги не бывает поэтому органов подстройки и не требуется)
Каскад засчиты на VT23,VT25: Датчиком тока является R51 и L1 в блоке А3. При протекании тока через R51 и L1 на них происходит падение напряжения, которое положительной полуволной заряжает конденсатор С53, через делитель VD39, R75, R71, VD33; отрицательной - С55 по цепи VD41, R77, VD35. При достижении напряжением на С55, С53 порога открывания транзисторов VT25, VT23 они открываются и шунтируют сигнал поступающий на базы драйверных транзисторов, а также подают сигнал через VD27 на схему засчиты на отключение усилителя от сети.
R99 зашунтированный перемычкой это технологический резистор для установки тока покоя( типа отпаял перемычку подключил миливольтметр и по падению напряжения на 1 омном резисторе устанавливаешь ток покоя) т.к нормально отключить и померить в этом усилителе очень проблематично.
"На кой ляд вообще нужны комутаторы???" - просто вега изначально задумывался как стоватный усилитель с питанием +-46В/+-30 но при испытаниях не потянул трасформатор а габариты корпуса разработчику увеличить не позволили......
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 21:45:09
Рейтинг сообщений: 20
Не совсем по теме, но, надеюсь, falkonist сильно ругаться не будет.
Усилитель PEAVEY PV8,5C1, два по 600Вт, вскрываю без особого трепета, ничего особенного, 16 выходных транзисторов, два кулера, на коллекторах +- питание, эмиттеры через резисторы соединены и ... :shock: глаза на лоб лезут, на корпус, широченной такой дорожкой прямо под винты крепления. Две ночи потом в нете схему искал, аж жена взбунтовалась :)) , оказывается, нагрузка включена между землей и незаземленной средней точкой конденсаторов БП (на каждый канал свои обмотки и т.д.). И еще экзотичная тиристорная защита. А дефект простой - от перегрева (забит радиатор) пробой КБ одного из выходных транзисторов и, соответственно, выгорание половины платы. КД, если кому интересно, имеется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:04:57
Карма: 44
Уважаемый ino53, не только не буду ругаться, но ещё и горячо поблагодарю за обстоятельно описание ремонта сего чуда. Крайне желательно со схемкой. Я такой топологии тоже никогда раньше не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:51:10
http://freespace.by/download/75d907eba8
А еще схема включения кулеров там упрощена до безобразия - резистор и биметаллический замыкатель, итого два режима, причем когда на полную включены, то все бумажки разлетались.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 22:53:00
Карма: 44
Уважаемый ino53, по Вашей ссылке доступ только для белорусских пользователей. Не могли бы Вы залить схему прямо сюда, на форум?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 23:04:06
Почти 2 мега? А как? Может, лучше в личку?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 23:19:40
http://narod.ru/disk/18322637001/-%20PE ... 1.pdf.html
с Яндексом проблем быть не должно :)
Уже потом прикидывал разницу на функциональном уровне.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:26:14
Рейтинг сообщений: 5
Скажите пожалуйста в какую сторону копать.Имеется транзисторный усь,напряжение питания +/-42В.На выходе постоянка +37-39В и сильный фон.На какую часть(верх или низ)стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:16:15
Карма: 44
На статью в первом посте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 17:12:28
Усилок Амфитон А1-01. Электролиты заменены все. При подключении на вход магнитофона или других устройств звук на "полной громкости" очень тихий. Причем левый канал работает чуть громче, но с ощутимым гулом. Есть один странный глюк: при включении фильтра левый канал отрубается напрочь. Визуальных повреждений на платах нет. Подскажите пожалуйста, куда копать, или хотя бы с какого пункта статьи начинать
