нужна элементарная схема мультивибратора...но...
Сообщение alwacker »
Мне нужна элементарная схема мультивибратора...но одно но...надо на схеме как то показать зарядку кондена...и на выходе показать разряд кондена!!!Как можно проще это сделать!!Если можно схему нарисовать...сам неумею а очень надо!!и к схеме номиналы элементов! :shock: :shock: :shock:
Сообщение rmmp »
alwacker писал(а):Мне нужна элементарная схема мультивибратора...но одно но...надо на схеме как то показать зарядку кондена...и на выходе показать разряд кондена!!!Как можно проще это сделать!!Если можно схему нарисовать...сам неумею а очень надо!!и к схеме номиналы элементов! :shock: :shock: :shock:
В гугле достаточно было написАть "как работает мультивибратор"
и первая ссылка на этот форум,где это всё нарисовано.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
я понимаю это!!!)мне как бы нужно спаять такую штууку и показать процесс)с помощью диодов!
Сообщение Соник »
Сообщение ino53 »
Делал одному нерадивому студенту макет чего-то, заряд-разряд конденсатора показывал милиамперметр с 0 в середине шкалы, включенный последовательно. Ессно, схема, собранная на лицевой стороне стенда - чистая декорация, все обслуживание спрятано внутри.
Сообщение Anode_Katode »
На кондер поставить затвор полевика. По мере увеличения напряжения между обкладками кондера, транзистор будет приоткрываться. Далее по сценарию: транзистор питает визуальную часть, пропорционально напряжению на конденсаторе.
Сообщение Borodach »
Вернуться в «Теория»
