Переделка цифрового термометра в цифровой вольтметр
Закрыто
Сообщение Garic33 »
Уважаемые Коты, сразу хочу оговорится что в програмировании я вообще не силен, поэтому облазив все поисковики и форумы по микроконтроллерам в поисках 2 канального вольтметра с выводом данных на 8 значный 2 строчный LCD, я пришел к выводу что данное устройство или слишком просто для повторения или это является военной тайноЙ.. Нашел только в курсе AVR на одном из форумов.. но там оно было одноканальное и для обучения.. Имея опыт в сборке вот этого
http://pic16f84.city.tomsk.net/shemm/temp.html
я раскинул своим умишком который уже весь истерзался в поисках сабжа, а нельзя ли туда вместо термодатчика прицепить АЦП с интерфейсом 1-Wire, поиск дал вот это
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components6
а именно DS2450, собственно вопрос если я просто прицеплю эту микросхему, на вход АЦП резистивный делитель, я получу вольтметр не меняя прошивки или нет? Исходник прогаммы у меня есть я посмотрел на него, там вроде стандартные процедуры.. Вот такая моя печальная история.. Оговорка стоимость не интересует так как DS2450 есть в наличии в кол-ве 3 штук.. И еще если это возможно может поможете схемотехнически... Пределы измерения вольтметра до 20 вольт.. Можете посмеятся, если сморозил глупость.. С уважением Игорь...
termomtr.asm
исходник прошивки
(17.97 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Mamonth »
Глупость... не глупость раз сам поискал и посмотрел. ))
Давай конкретизицируем задачу: вольтметр с верхним пределом в 20 Вольт, 2 канала, индикация на 2-ух строчный дисплей.
Интересует точность, и насколько необходимо использовать шину 1-wire, а также платформа (обязательно ли это должен быть Pic или AVR тоже можно использовать)?
Ждем ответа ;)
Today fine night...
Сообщение Garic33 »
Mamonth
Доброго времени суток! Спвсибо за отклик! Вольтметр будет использоваться на компе, особая точность не нужна, все равно PIC или AVR, шина будет использоваться только для снятия данных с одного канала измерения, так же как и в схеме с термометром.. В програмировании контроллеров я полный 0.. вышеуказанная схема была выбрана ввиду простоты и как я думаю никаких переделок прошивки ну кроме косметических.. Если сможете помочь в изготовлении сабжа буду очень признателен и благодарен.. С уважением Игорь...
ARV
Сообщение ARV »
простая установка вместо термодатчика микросхему АЦП, естественно, ничего хорошего не даст. выход один - делать принципиально новое устройство.
Garic33 писал(а):Вольтметр будет использоваться на компе, особая точность не нужна, все равно PIC или AVR, шина будет использоваться только для снятия данных с одного канала измерения, так же как и в схеме с термометром.. В програмировании контроллеров я полный 0..
как это все понимать?
1. Если вольтметр на компе, то зачем огород с МК и ЖК-индикатором?
2. И PIC и AVR имеют модели со встроенным АЦП, получается, что 1-Wire-АЦП лишняя штука.
3. Если 0 только в программировании контроллеров, то в программировании, например, Delphi - не 0?
Теперь вот что: если действительно требуется вольтметр на компе и есть навыки программирования на Delphi или С, то могу рекомендовать использовать для подключения 1-Wire АЦП DS2450 один из адаптеров 1-Wire для СОМ-порта и соответствующую DLL для работы - все найдется у меня на сайте. Будет просто.
Сообщение MetEl »
ARV , извините, а с програмированием скажем в С на компе. Что посоветуете посмотреть. Ну типа в чём щаз пишуть и хде скачать.
Надо под Виндами, написать приметивнейший журнал оп дням(текст) и некоторые графики.
И по "рисованию" функций, кружочков там, кривых всяких гдеб почитать.
Изините шо не по теме. )
ARV
Сообщение ARV »
MetEl писал(а):ARV , извините, а с програмированием скажем в С на компе. Что посоветуете посмотреть.
ничего не посоветую, Си я не люблю.
Сообщение Garic33 »
ARV
Здравствуйте!!! В програмировании я вообще полный 0 на всем.. А вольтметр мне нужен для моего моддинг проекта.. Если бы мне нужно было снимать просто показания и выводить результат на комп, то не было бы никаких проблем, на Вашем сайте я был, прочитал его от корки до корки... Но нужен именно вольтметр с выводом на 2 строчный 8 символьный LCD. Есть здесь
http://forum.xtremeukraine.net/viewtopi ... 6&start=75
и глубокоуважаемый мной NAPman внял моей просьбе и сделал это чудо, но правда только в протеусе.. Буду разбираться но вопрос остается открытым....
ARV
Сообщение ARV »
Garic33 писал(а):и глубокоуважаемый мной NAPman внял моей просьбе и сделал это чудо, но правда только в протеусе.. Буду разбираться но вопрос остается открытым....
если NAPman сделал - почему вопрос не закрыт?
Сообщение Garic33 »
ARV
Это только проект, его нужно в железе осуществить, а вдруг не заработает, и нужно прошивку переделать под 2 строчнй 8 значнй LCD. С уважением Игорь..
Сообщение kirka »
Ээх, ну сколько уже таких тем было - люди добрые сделайте мне то-то то-то и так-то.....А сам я ноль, и учиться не хочу.....
Раз ноль - то пора бы и научится, благо и повод появился :)
Там всё не настолько сложно, а знание ассемблера для AVR сильно поможет в моддинге, ибо можно будет очень мно чего интересного накрутить а не просто банальный вольтметр :)
Нормальный человек никогда не будет отвечать на просьбу сделать то-то и то-то на блюдечке (и жел. с голубой каёмочкой) а поможет, если человек действительно хочет чему-то научится :) вот зачем, спрашивается, надо именно самому делать мега-вольтметр на МК, когда наверняка есть готовые, сделанные братьями-китайцами ....
так что с таким подходом нехорошо идти на форум :) воть.А надо изучать способ решения вопроса своими силами......Ну это конечно всё моё имхо, но просто столько народу на всех форумах просит готовое, что ужос......
Сообщение Garic33 »
kirka
Доброго времени суток! Эхххх..... За 12 лет юзанья интернета, и участии в разных форумах, я заметил одну немаловажную деталь... Можно даже сказать закономерность... Всегда найдется человек который готов поgbplbть не по теме, а так поучить на свое усмотрение, показав что мол я то все про все знаю, а если и незнаю то научусь.. А я вот не могу научиться програмировать хоть и стараюсь изо всех сил, больше чем уверен, что вы уважаемый не сможете сделать элементарную операцию по удалению аппендицита, даже если бы учились по пособиям, форумам, и так далее.. Так что останьтесь при своем мнении, умного Вы все равно ничего не сказали... Да простят меня модераторы за флуд... С уважением Игорь...
Сообщение Ka3ax »
у меня схожий вопрос, по созданию вольтметра
на базе pic или avr
есть где посмотреть вольтметр?
(в "Обучалке" не увидел)
мне в идеале опрос 4-6 точек нужно сделать, до 3 вольт.
могу и на каждый канал свой контроллер делать.
А в мечтах на компьютер данные закидывать.
Подскажите где по AЦП почитать, не заковыристо для начала,-
мозг мой высох от безделья, нужно его медленно разгонять.
ARV
Сообщение ARV »
Ka3ax писал(а):Подскажите где по AЦП почитать, не заковыристо для начала
товарищ mamonth постарался для вас, читайте его статеечку, вникайте :)
Сообщение Ka3ax »
спасибо, вникаю.
Garic33
а мне посмотреть чудо есть возможность?
видать с программированием у меня туго пойдет.
примеры на C, а я его не какие ворота.
Сообщение Garic33 »
Ka3ax
ВОТ здесь смотрите,
http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=978
только зарегится надо, тогда сможете видеть скрытые ссылки... а вообще весь инет я перелопатил на эту тему тему и ничего путного не нашел, нашел разработку1999 года по моему, там только схема на пике и с внешним ацп ltc1298 да дорогоая она больно 400 р... и еще фиг найдешь... еще одна разработка на пике, нотам буржуи денег хотят за уже запрограмированный контроллер, да я и не против денег заплатить, вот только с буржуями дел никогда не имел...
вот прилагаю что нарыл..
http://www.best-microcontroller-project ... meter.html
http://electronics-diy.com/store.php?se ... _Voltmeter
И еще там чтото на работе ссылка..
Может Вы удачливей будете, а вообще на форумах, а я их массу перешерстил, в основном на светодиодных дисплеях...
Сообщение Ka3ax »
Garic33, спасибо
это я не туда залез, смотрю
"Вольтметр на цифровых светодиодных дисплеях от NAPman"
Закрыто
