Простые часы на светодиодных матрицах.
- slavector
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Я тоже отдаю свой голос в поддержку традиционных двухбуквенных сокращений ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС
- Встал на лапы
на печатной плате
slavector
7615
ааа. ну извини, на плате не подписывал. ты пока покупай детальки, трави плату, и если будет реальный интерес - подпишу.
рс. типоразмер резисторов 1206.
принято. еще голоса будут?Я тоже отдаю свой голос в поддержку традиционных двухбуквенных сокращений ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС
7615
KIT
- 7615
- Встал на лапы
плата готова ,делали есть осталось спаять и посмотреть на ваш шедевр в реале.
Подписал элементы. http://s42.radikal.ru/i097/1106/8d/4f606d4e2cf3.gif
все не подписанные резисторы - по 75 ом. на плате есть два С4 и два С5. это кондеры по питанию, так что кашу маслом не испортишь
Первые ножки микросхем помечены единичкой.
Паяйте.
а фотку платы можно?
Паяйте.
KIT
- Встал на лапы
- Matrix_clock_mega16A.lay
- НЕМНОГО ПОДКОРЕКТИРОВАЛ
- (139.32 КБ) 2851 скачивание
Последний раз редактировалось 7615 Вт июн 28, 2011 22:23:36, всего редактировалось 6 раз.
- slavector
Сравнил pdf-ы. Можно покупать индикаторы TC23-11 фирмы Kingbright. Аналог один в один.
немного не по теме но вот что нашёл
http://pitts-electronics-home.de/electr ... splays.htm
мож кому полезно будет
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Классные часики !!!
Вот бы ещё секунды ввести добавив несколько матриц... Или на Mege 16 это сделать нельзя ?
Вот бы ещё секунды ввести добавив несколько матриц... Или на Mege 16 это сделать нельзя ? Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
это можно сделать и на тиньке, только в любом случае придётся менять схему а значит и переделывать печатку...
- VeryLazyCat
- Опытный кот
Modest писал(а):немного не по теме но вот что нашёл
интересно,спасибо,можно сделать плату и набрать матрицу
обычными светиками,но как представлю сколько это возни - шерсть дыбом...
Уважаемый O-LED!
Хочу сделать эти часы, есть в наличии матрицы с общим анодом. Сложно ли переделать проект?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Не сложно, а скажем так времязатратно. Нужно переделать ключи которые управляют строками на "коммутацию плюса" немного изменить прошивку и развести новую плату. Пока это делать я не планирую.
А можно поступить так. Если матрицы с ОА повернуть на 90* то они "превратятся" в матрицы с ОК
Если перевернутые таким образом матрицы распаять на отдельной плате, и соединить с основной платой, то можно обойтись без переделки схемы и прошивки.
Именно так я поступил когда разрабатывал проект. у меня были только матрицы с ОА. я их распаял "перевернутыми" на 90* на макетке. А уже когда делал конечный вариант, приобрел матрицы с ОК.
Берем матрицу с ОА
переворачиваем её на 90*, (произносим заклинание трах-дибидах-тибидох) и получаем матрицу с ОК
Берем матрицу с ОА
Последний раз редактировалось O-LED Вт сен 06, 2011 14:16:13, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Большое спасибо, я как то даже не задумывался над таким вариантом
Freiwind
- Прорезались зубы
Здесь понятие ОК или ОА неприменимо. Матрица же симметрична.
Вот в двухцветной или RGB-матрице это да.
Симметрична она то симметрична, но вот плату переразводить лень
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
Собрал часы , Atmega32 ,74hc595 и ULN2803 матрицы KPM-2088DHG1.В целом проект получился хороший и дешовый лично мне понравился.
Ошибка в схеме вывод DS (для 74hc595) на PORTB.7 а выводы ST_CP,SH_CP,OE на PORTB.6.
Далее при нажатии кнопки ШАГ (на индикаторе отображается ВРЕМЯ) выводится все, даже опции которые откл.
По поводу сокращения выводимой информации вопрос интересный,возможно лучше зделать опционально.
С уважением ВНН
С уважением ВНН
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
ВНН мои
Атмегу32 просто поставил вместо Атмеги16, и ничего не пришлось править в прошивке? мегу ставил с буквой "А"? Какую прошивку ставил, со скроллингом?
При нажатии кнопки ШАГ в режиме показа времени, выводится вся информация. Это не баг, это фича
сделанная специально. Например если у вас кроме вывода температуры все остальное отключено, и понадобилось посмотреть дату, можно подойти и вручную запустить вывод всей информации.
Выводы РВ6 и РВ7 действительно попутаны на принципиальной схеме. Спасибо. Поправлю.
немного не понял, какой информации?По поводу сокращения выводимой информации вопрос интересный,возможно лучше зделать опционально.
С уважением ВНН
KIT
- ВНН
Проект перекомпилил под М32 другой под рукой небыло и переназначил пины на матрицу и KBD
Это не баг, это фича сделанная специально.В таком случае нужно сделать откл. показаний DS18b20 если они не используются или используется один. В виду явного названия датчиков
ДОМ и УЛИЦА видемо нужно сделать прогр.выбор какой где. Не уверен но по моему есть проблема вывода отрицательных значений температуры .Завтра проверю и отпишусь.
По поводу сокращения имелось в виду день недели и месяц.
Удачи
Удачи
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
значит без А? как часы ведут себя при питании от батарейки, и что используешь в качестве источника резервного питания?Проект перекомпилил под М32
это хорошо что в проекте может разобраться другой человек.и переназначил пины на матрицу и KBD
Выбор какой где действительно нужен. Все остальное есть в новой прошивке со скроллингом. Если датчик один, или 2 но второй отключен - то надписи "ДОМ" и "УЛ" в бегущей строке не выводятся, а пишется просто 25* . Если датчика 2 и оба включены, тогда выводится и "ДОМ" и "УЛ" .Это не баг, это фича сделанная специально.В таком случае нужно сделать откл. показаний DS18b20 если они не используются или используется один. В виду явного названия датчиков
С отрицательными температурами проблем нет, если только у вас домашняя температура не отрицательная
- V1_03.rar
- проект и прошивка с последними исправлениями.
версия - 1.03 - (229.65 КБ) 2483 скачивания
Последний раз редактировалось O-LED Ср июн 29, 2011 21:56:03, всего редактировалось 1 раз.
KIT
