Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 22:40:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3238 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:39:38
Интересная конструкция! Давно хотел увидеть что то подобное. Дисплей от сотика, отличное решение. Можно уточнить алгоритм работы канала фена и паяльника. Сколько стоит без действия, есть ли продувка у фена и так далее. На какую частоту в схеме применён кварцевый резонатор?
http://radiokot.ru/lab/controller/55/
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 14:08:29
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Собственно, алгоритм простой - если температура меньше, включить нагрев, если больше - выключить. ШИМ используется только для регулирования скорости вращения вентилятора турбины фена. Отключения по таймеру не делал, мне не нужно было... Продувка есть, при выключении фена или если срабатывает геркон (последнее не проверял, в моем варианте ПС отсутствует, добавил по чьей-то просьбе) остужает до 30 градусов. Повторно включает продувку если температура превысит 50 градусов. Настраивается кнопками, можно один раз нажать, можно нажать и подержать. Запоминает последние значения в eeprom МК при выключении и если значения расходятся. Там же хранятся команды инициализации и шрифт. Схема расчитана на кварц 8 МГц (ну или внутренний генератор), точность особо не нужна, думаю будет нормально себя вести на частотах до 12 МГц. При необходимости можно поправить программу и поставить хоть 20.
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 16:36:50
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -5
Да станция очень интересная. На видео показания скачут прилично. Температура с какой точностью выставляется? Термокомпенсация холодного спая не предусмотрена, или решено другим способом? Если фен 70 ом, в схеме управления диод вместо резистора ставить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:48:23
Хотелось бы узнать, можно ли скомпилировать прошивку под PIC16f873a? И какие изменения в блоке питания по сравнению со схемой? На фото видно одну диодную сборку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 00:32:00
Доброго времени суток! Автор включил геркон в станцию по моей позьбе. К сожалению станцию еще не доделал т.к. возникли проблемы с прошивкой PIC. Платы уже готовы. Из личного опыта могу сказать дисплей нужно брать от Nokia 1100 в месте с металическим ободком. Очень хорошо к плате крепиться и паять не нужно. Вчера заказал программатор, поэтому как приедет сразу попробую включить. Автору большое спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:19:24
Карма: 15
Точность выставления температуры 1 градус. Компенсация холодного спая не предусмотрена в принципе и никак не решена. Вместо какого резистора предполагается ставить диод?
Собрать прошивку под 873 или любой другой PIC где памяти меньше 8Кб не получится, просто не влезет... Все-таки проект написан на Си а не на асме, поэтому памяти откушивает порядочно... Диодная сборка одна, холодная как лед, смысла ставить вторую не было, выходной фильтр собран не на кольце, как в схеме, а просто воткнут дроссель от АТХ блока питания (висит на +), на земле стоит перемычка.
Не за что :) Если есть возможность платами поделитесь :)) А то у меня с ентим вопросом полный швах, поскольку станция дорабатывалась по ходу создания и изначально была расчитана на дисплей от errisson'а t10 и фена тоже не было :roll:
Да, еще, в прошивке под 87x процы есть ошибка. Температуру определяет с одного канала и у фена и у паяльника. Баг исправлен, обновление закатаю чуть-чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:01:18
Платы будут дорабатываться. Сегодня вечером выложу реально собранные, но не проверенные в работе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:10:55
Карма: 15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:47:17
Карма: -3
Вместо или последовательно с R14, как в ПС михи псков, катодом к в.6, если фен 70 ом. В то же время в станции LUKEY 702 фен 70 ом и по схеме включается без диода.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:41:17
Там предлагается обрезать полуволну на питание фена. Диод ставится последовательно со спиралью. Может действительно 70 ОМ маловато? Как никак 3А получается на холодную.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 15:48:59
Карма: 15
Ну, если есть желание - можно поставить, думаю работать будет, можно вообще перемычку поставить, тоже работать будет... Я брал схему из datasheet'а на оптопару.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:12:45
Диодная сборка одна, холодная как лед, смысла ставить вторую не было...
Выходит транс работает на одну обмотку? Или в параллель?(По печатке конци обмоток вместе на минус, а начала через сборки на плюс) извините, может глупый вопрос, но как-то не хочется накосячить. И ещё, трансформатор собран без зазора?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:48:33
Карма: 15
shahter писал(а):
Выходит транс работает на одну обмотку? Или в параллель?(По печатке концы обмоток вместе на минус, а начала через сборки на плюс) извините, может глупый вопрос, но как-то не хочется накосячить. И ещё, трансформатор собран без зазора?
У меня, да, используется только одна обмотка. Самый прожорливый паяльник, остальное уже по мелочи ест... Блок тестировался на нагрузку в 3А с одной обмоткой - показал полную работоспособность, поэтому так и был вписан в устройство. Если смущает, можно поставить вторую сборку или соединить выходные обмотки.
Транс собран БЕЗ зазора. Вообще была идея его на кольце намотать, чтоб не свистел :)), но не было подходящего...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 19:34:00
alex_grach Спасибо! Сделаю для начала БП, вернее доделаю и отпишусь. Если достану дисплей, то ПС буду делать по Вашей схеме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 21:22:19
Как и обещал выкладываю первый вариант. Состоит из двух частей: 1-я основная, где расположенно все кроме дислея и кнопок и платы дисплея. Плату под кнопки не делал, буду отдельно заказывать копус тогда станет видно.
Платы разведены в DipTrace, весе элементы изначально планировась выполнять сверху платы, но реализовал по другому.
Станция.rar [18.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 17:45:13
А то что на дисплее зеркальное изображение
зеркальное это так и должно быть? или это глюк ISIS?
Безымянный.gif [68.89 KiB]
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 18:22:39
Карма: 15
Это в симуляторе так, на практике все корректно отображается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 01:07:23
Dip(2.1) выдаёт "некорректный формат".
Последний раз редактировалось shahter Пн июл 04, 2011 01:17:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 01:16:45
В БП я думаю без L2 можно обойтись да и C7 можно уменьшить до 100mkF. А вот на дисплей 3V или 5V нужно подать? Если 3V то через стабилитрон делали?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 20:49:58
Карма: 15
Можно и без L2, C7 у меня, кстати, 33 мкФ...
Я питал от 5В, и логика тоже 5В без согласования какого-либо вообще... ничего, работает...
Можно и стабилитрон воткнуть, работать будет, все-равно ест экран ну ооочень мало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
