Прошу помощи с примитивной программой на 2 кнопки и меги
Закрыто
Сообщение stenkodv »
Здравствуйте уважаемые коты, помогите с примитивной программой, ато я запутался окончательно. Принцип работы такой - если нажата кнопка start открывается клапан и остаётся открыт до тех пор пока не сработает датчик dat и остаётся закрытый опять до нажатия кнопки start.
my 1 proekt.rar
(74.1 КБ) 179 скачиваний
Сообщение apwork »
while (1)
Не критично, но рекомедуют обычно для вечного цикла использовать конструкцию for( ; ; ) { }
Могу предложить сделать так:
for( ; ; )
    if( ( start == 0 ) && ( klapan == 0 ) ) klapan = 1;
    if( ( dat == 0 ) && ( klapan == 1 ) ) klapan = 0;
    delay_ms( 250 );
Сообщение asteroid7 »
Как кнопка и датчик подключен? Управляющий "низкий" и там и там?
 #define  dat PORTD.3
 #define  start PORTC.3
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
      if(start==0){        //если кнопка нажата
       if  (dat==0){           //если сработала кнопка dat
Контроллером считываются значения с ног через регистры PINx.
И да, если порт настроен на вход DDRx, то его лучше подтянуть внутренними резисторами PORTx к +. Иначе жрёт много.
orinoko
Сообщение orinoko »
А зачем для такой задачи вообще МК? По-моему обычного триггера будет достаточно. Причём любого.
Сообщение pyzhman »
Да и триггера слишком шикарно. Реле на самоподхват и все.
Docendo discimus
orinoko писал(а):А зачем для такой задачи вообще МК? По-моему обычного триггера будет достаточно. Причём любого.
Если вы открывали проект протеуса то могли заметить что там планируется в будущем добавить градусник и часы.
Всем спасибо вроде разобрался.
вывод:
Многим обделены и во многом ущербны те, у кого не установлен протеус :)
asteroid7 писал(а):вывод:
если я не так выразился прошу прощения, никого не хотел обидеть.
orinoko
Сообщение orinoko »
Я распаковал ваш архив. Увидел кучу си-шных файлов. Удивился, зачем там так много всего ради двух кнопок (у вас так тема названа), а в сях я нихт ферштейн (пишу не асме, уж извините). Поэтому закрыл и дальше не смотрел. А проект протеуса я и не заметил среди нагромождения файлов. Так что держите в порядке ваши файлы, и к вам потянутся.
А странно - вы не можете разобраться с двумя кнопками, но собираетесь ещё и часы с термометром программировать. Или это будут следующие вопросы, причём по отдельности?
Сообщение pyzhman »
Прислушайтесь к совету orinoko. После недельного вашего отсутствия вы на свои собственные файлы будете смотреть как баран на новые ворота. Так что для вашего же блага держите все в порядке, по максимуму комментируйте и не лепите все в кучу. Извиняйте за занудство.
Docendo discimus
Закрыто
