я так и не понял почему у резистора и лампочки должно быть одно и тоже сопротивление.
Почему одинаковое? Чем больше сопротивление, тем меньше яркость
Лампочка должна гореть в пол-накала, иными словами - напряжение на ней должно быть в два раза меньше, чем отдает батарейка, то есть - 4,5В. Оставшиеся 4,5 вольта должен взять на себя резистор
g1ar писал(а):никак не пойму,что дает батарейка ток или напрежение!? если не трудно обясните что есть что,плз
g1ar писал(а):Помогите с обучалкой Делаем фонарик с регулируемой яркостью,я так и не понял почему у резистора и лампочки должно быть одно и тоже сопротивление.Для лапмочки ярче или тусклее она будет светит нужно менять напряжение!:? если да то в той обучалке нужно не 27 Ом а примерно 14 Ом,так как что бы напряжение на выходе вышло 4,5 В нужно 0,33*14.Так!?
g1ar писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
я просто только начинаю разбирать,что дает батарея ток или напрежение,обясните популярно что такое сила тока и напрежение ,и чем отличаються
...обясните популярно что такое сила тока и напрежение ,и чем отличаються
