Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
В журнале Elektronika Praktyczna есть статья описание KITа AVT5158. Графический эквалайзер на 2х TDA7317 и ATMEGA8ю
Можно ли скрестить его с TDA7313 ?
- (70.84 КБ) 1331 скачивание
- (74.06 КБ) 1304 скачивания
- (75.76 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось tech2009 Сб май 01, 2010 07:37:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
TDA7317- FIVE BANDS DIGITAL CONTROLLED GRAPHIC EQUALIZER
TDA7313-DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Скачиваешь даташиты и сравниваешь, если из названий не понятно. А вопросы потом.
- ViktorZ
- Прорезались зубы
Ту наверно имелось ввиду скрестить эквалайзер с регулятором громкости %) не вижу смысла просто... лепить несколько МК.. может стоит поискать готовую микросхему эквалайзера+регулятора.... Или сделать регулятор на электронном потенциометре.. прилепить его к этой-же меге, подправить программу (при условии что есть исходник) и делов то...
Кстати за статью из журнала спасибо.. надо будет по пробовать что за игрушка такая... Там я заметил управление через "COM" порт.. интересно кому это надо =)) Сейчас уже даже трудно материнку с ВЫНОСНЫМ "COM" портом найти, не то что готовым, и (в лучшем случае) одним, который любители сразу под программатор приспособят, или что-то более полезное чем эквалайзер который есть в любом плеере вроде винампа или WMPC.... Поэтому этот узел (разъем+драйвер) можно даже не запаивать а управлять энкодером и кнопкой..
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Задача решена.
Прикрепляю остальную часть статьи.
- AVT5158.part4.rar
- (195.31 КБ) 466 скачиваний
- AVT5158.part3.rar
- (195.31 КБ) 436 скачиваний
- AVT5158.part2.rar
- (195.31 КБ) 442 скачивания
- AVT5158.part1.rar
- (195.31 КБ) 449 скачиваний
Вот бы и прошивку еще...
Только пока можно выложить к статье из журнала и скан покачественней.
- ep200811_korektor.hex.txt
- (14.43 КБ) 424 скачивания
Я так подозреваю, прошивку вы сами писали? А можно исходник?
Прошивка с польского сайта.
Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
А можно схемку увидеть?tech2009 писал(а):Задача решена.
Как вы это выяснили? Функциональность в чем-то ограничена?heroj писал(а):Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
- shurikss123
- Грызет канифоль
заменить TDA7313 на tda7439 у него звук качественней не ломается, и прошивку писать с нуля как раз к новому году напишиш и будеш сам доволен, я тоже клянчил исходники а потом сделал как мне надо и доволен как удаввв
