Магнетрон. Можно ли использовать в таком виде?
Сообщение maniakmtb »
Магнетрон пробило на корпус, слюда почти прогорела.
В состоянии пробоя проработала видимо достаточно долго и колпачек магнетрона немного прогорел.
Можно ли в таком виде его использовать дальше?
(45.81 КБ) 1191 скачивание
Сообщение Слесарь »
Я обычно сдираю слюду и печка продолжает работать. Некоторые слюду заменяют на новую
Это все понятно.
Я уже новую слюду поставил.
Но у магнетрона прогоревший колпачек. Я думаю это не должно сильно влиять на работу, но вдруг я ошибаюсь).
Еще не понятно почему пробило только когда слюда жиром пропиталась. Непонятно это потому что напротив магнетрона не слюда а корпус. На нем тоже следы от дуг.
Неужели ни у кого нету коментариев? :shock:
Странно....
Ну чтож!
Рас так, прийдется экскрементировать :))
Уже разобрал ее почти до винтика. Сегодня Хорошенько ее помою, а завтра подкрашу места пробоя и буду тестить :solder:
Сообщение piligrim130 »
ну так а что не попробавать ,слюду можно попробавать - если повезет пробой окажется в нерабочей области,большие заусенцы слегка затупите надфилем -меньше вероятность возникновения коронного разряда
Сообщение burkov81 »
Обычно колпачек меняем с неисправного магнетрона,но если нет такового-можно попробовать оставить прежний(прогоревший)-главное,чтобы не искрил(не было разряда).говорят подходят вместо колпачка алюминиевые корпуса от электролитов К50-6(малогабаритные),в том случае,если нет неисправных магнетронов.
Отмыл, подкрасил места пробоя, поменял слюду - работает :)))
Сообщение ShurikFF »
За настоящих котов :beer:
Сообщение Martel- »
maniakmtb писал(а):Можно ли в таком виде его использовать дальше?
Колпачок (и изолятор ) магнетрона почистить и развернуть не прогоревшей частью вниз. Рабочая часть колпачка-антенны-излучателя излучает СВЧ вниз. Там видимо и есть главный участок.
А слюду надо заменить на новую. Я поставил меканитовую.
https://i.ibb.co/1MYj1yt/DSC08564.jpg
Колпачок самодельный, из электролита (надо подбирать по диаметру). https://i.ibb.co/zPvcdZL/DSC08561.jpg
Сообщение vlasovzloy »
А где треугольное сверло брал?
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):где треугольное сверло брал?
Без сверла, руками сделал. Сверло+надфиль.
Последний раз редактировалось Martel- Вс авг 20, 2023 16:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Нихера у тебя руки! Ногтями царапал?
Сообщение Martel- »
Зубами
Треугольные зубы, ты рептилоид?
